Gość Semir Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Witam nie jestem nowy na Forum byłem już zalogowany tylko nie miałem czasu i dawno się nie oddzywałem. Mimo wszystko witam wszystkich użytkowników szanownego forum, które już pare razy pomogło Mojej osobie. Więc problem jest taki mam Opla Frontere B z 99r, 2,2 DTL automat. Skrzynia po włożeniu i przekręceniu kluczyka Nie da się przełączyć z biegu P na żaden inny. Po odpaleniu autka też nie da rady jak odpalan na N to moge normalnie przełanczać biegi normalnie jak włącze P to musze gasić auto. Rozebrałem drążek dostałęm się do spreżyny wszystko ok, Jedynie blokuje się w przełączeniu P. Olej w skrzyni jest nowy pod autkiem nic nie widze nie wiem co mam robić . Mam nadzieje, że forum pomoże i tym razem. POZDRAWIAM.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40575-automat-zacina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 selektor do przeczyszczenia to na poczatek a blokade slychac jak wciskasz hamulec ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40575-automat-zacina/#findComment-378447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Semir Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Witam dzieki za odpowiedź. Jak naciskam hamulec to działa normalnie. A co to jest wogóle ten selektor i gdzie go znajde ? Nie mam akurat o tym pojęcia. Frontera służyła mi bardzo wiernie i nadszedł czas kiedy trzeba o nią zadbać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40575-automat-zacina/#findComment-378452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 selektor jest na skrzyni biegow odpowiada on za wybor biegow po przestawieniu dzwigni na forum gdzies byla porada z jego czyszczenia co prawda w vectrze A ale zasada jest taka sama   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40575-automat-zacina/#findComment-378483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Semir Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Wtam mam prośbę przegłądam forum szukam o tym czyszczeniu selektora i umiejscowieniu i nie moge tego znaleść. Jak zagłądałęm pod auto z kanału to wydaje mi się że jest to taka małą część patrząc od tyłu auta w kierunku przodu po prawej stronie skrzyni. Jeśli mam rację i to jest to to jestem w połowie drogi, jeśli nie to trzeba szukać dalej. Pozdrawiam. i dzieki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40575-automat-zacina/#findComment-378608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Semir Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Witam pomoże mi ktoś rozwiącać problem co to może jeszcze być puki co czekam na odpowiedź i nic. Nie wiem czy to tylko selektor z tego co czytałem to nie musi być koniecznie to a co innego nei mam pojęcia skrzynia działa normalnie tylko blokuje sie ten przycisk po przekreceniu kluczyka na pozycji P na kazdej inej działą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40575-automat-zacina/#findComment-379424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2011 ehhh chwila szukania i mam to http://forum.opel24.com/Automatyczna-skrzynia-biegow-i-S-t15547.html/page__p__218312__hl__%2Bczyszczenie+%2Bselektora__fromsearch__1#entry218312   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40575-automat-zacina/#findComment-379581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Semir Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Witam dzieki za linka akurat to znalazłem i mam na dysku a co z innymi możlowościami czy to może być tylko to ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40575-automat-zacina/#findComment-379915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Semir Opublikowano 2 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2011 Witam nie stety nie dostałem żadnej pomocy jedna rada a na kolejne propozycje zero oddzewu, ale dosyć małej złośliwości chodzi o ? ? Chodzi o kabelki przy czujniku tzw krańcówce robi się zwarcie i blokuje skrzynie a dodatkowo światła stopu czasami warto to też sprawdzić mniej dłubania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40575-automat-zacina/#findComment-389446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 3 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2011 szkoda ze nie napisales o swietle stop wczesniej to taka mala zlosliwosc z mojej strony bo to wiele wyjasnia a slowa o tym nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40575-automat-zacina/#findComment-389492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
