Gość julian87 Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Witam. Jestem nowy, szukałem tematu jednak nie moglem nic znaleźć a mianowicie potrzebuje jakiś opis/manual czy soc podobnego do zamontowania spryskiwaczy AstraH 2005r kombi. Moje cacko miało zniszczony zderzak a posiada ksenony wiec muszę mieć spryski. Pozdrawiam i dziękuje za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40576-spryskiwacze-relflektor%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Wiec dlaczego nie zamontujesz ich tak jak wczesniej byly zamontowane?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40576-spryskiwacze-relflektor%C3%B3w/#findComment-378400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość julian87 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 (edytowane) Bo kupiłem autko już z wymienionym zderzakiem i bez sprysków. Edytowane 7 Kwietnia 2011 przez julian87   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40576-spryskiwacze-relflektor%C3%B3w/#findComment-378444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 No to szukaj zderzaka z otworami na spryski i potem calej reszty Bo tak to w zyciu nie wyrzezbisz takich dzuir w zdezraku nie moaiwc juz o montazu samych dysz Ciekawe czego tam jeszcze w tym aucie po tym dzwonie brakuje... bop moze sie okazac ze nabedziesz zderzak i dysze a tego nie bedzie gdzei podlaczyc po zbiorniszek tez byl trafiony i wstawili taki zwykly bez tej pompki wysokocisneiniowej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40576-spryskiwacze-relflektor%C3%B3w/#findComment-378454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Dlatego wlasnie stad moje pytanie wyzej. Jesli masz zwykly zderzak to odpusc rzezbienie bo stracisz czas i zderzak. Sciagnij zderzak i sprawdz czy masz pompke wysokocisnieniowa w zbiorniczku, instalacje elektryczna przewody do spryskiwaczy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40576-spryskiwacze-relflektor%C3%B3w/#findComment-378476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość julian87 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 (edytowane) A to wygląda że to wszystko jest,ponieważ gdy pryskam na szybę leje mi się spod zderzaka.Auto miało tylko zderzak wymieniony (udokumentowane), są na zderzaku zaślepki....wiec chyba zderzak jest przygotowany pod spryskiwacze dodano Przesyłam zdjęcie mojej pompki nie wiem nie znam się na tym czy ona jest dobra do spryskiwaczy reflektorów czy nie? aha jeszcze pytanko ta niebieska wtyczka to wnioskuje ze jest do halogenów a to na 3 zdjęciu? szlaufik gumowy? do czego to? Edytowane 7 Kwietnia 2011 przez julian87 §4punkt4.4 i scaliłem posty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40576-spryskiwacze-relflektor%C3%B3w/#findComment-378615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 przed liftem to zdaje sie wszystkie zdezraki mialy zaslepki roznica polegala tylko na tym ze niektore zaslepki sie podnosily wyjezdzala spod tego dysza i pryskala po reflektorze ale skoro leje soe woda to tragedii nie ma kwestia tyllko gdzei poucinmane sa weze - ale dosztukwoac cos to nie problem trzeba by w takim razie zdjac zderzak i sprawdzic czy tam da rade to wstawic - czy sa cale wszysztkie potrzebne uchwyty - to widac od srodka a jak nie to i tka wymiana no a dysze klupic musisz tak czy siak allegro i uzywki albo ASO ale tam ceny moga byc zniechecajace chociaz sam nie wiem swego czasu do octavii kocztowaly 40zl - same klpisy montazowe a dysza 50   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40576-spryskiwacze-relflektor%C3%B3w/#findComment-378618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość julian87 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 pod zaslepkami sa takie jakby uchwyty. A zbiorniczek mam dobry? czy taki komplet bez zbiorniczka by pasowal? http://www.sklep.szpot.pl/p/pl/32495/pompa-+zbiornik-+spryskiwacz+reflektora-astra+h+-1452104.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40576-spryskiwacze-relflektor%C3%B3w/#findComment-378621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość julian87 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 czy ktos mi pomoże? odpowie na ostatnie pytanie i przed ostatnie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40576-spryskiwacze-relflektor%C3%B3w/#findComment-379324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 zdejm zdezrak i zoabcz dokadnei co tam jest skoro leci woda to zanczy ze pompa tez tam jest czyli jej nie potrzebujesz tak samo zbiorniczka w linku ktory pokazales jak rozumiem jest tylko jeden spryskiwacz/dysza - chyba ze zle czytam tobie z tego co widac potrzebne sa same te dysze waz cisneiniowy - teraz plyn kapie ci w jednym miejscu czy w dwoch - jak w dwoch to by wygladalo ze waz idzei pod oba reflektory kwesta tylko cyz jest go wystarszajaco duzo jeszcze... jakies sponki i uchwyty ktore sa w tym zestawie to raczej tylko wydawanie kasy w bloto zalozysz na tym co masz ale najwazniejsdza kwertia to kupic te dysze i obczaic czy na pewno do twojego zdezraka da sie je zalozyc bo to ze widac jakeis uchwyty nei wiadomo czy zdezrak jest nowy i na tyle dobry ze te uchwyty wszystkie tam sa moze byc jakis wylamany i wtedy... poprostu trzeba zazcac od zdjecia zdezraka i dogadaj sie gdzeis w jakims sklepie na miejscu ze bierzesz te dysze ale jak sie oklaze ze nie da sie ich u ciebie zalozyc to chcesz je oddac jak juz bedzioezs mial to wszyzstko skompeltowanye to tzreba sie za to zabrac tak przez intereneto i bez rozebranai tego na zywo to mozemy se tylko gdybac czy to starzcy czy bedzie ok itd. jak jak zakaldalem u siebie taki uklad "custome" kupilem wszzystko co mi bylo potrzebne dysze uchwyty weze i potem zdjalem zderzak i zaczelam wiercic - wyszlo wiecej roboty niz myalalem ale to byla praca pionierska u ciebie pol biedy niby wszzystko jest- tylko trzeba rozebrac i zaczac robic dlatego nei kupuj nic na necie tylko na miejscu i jak ci cos zostanei tak ak mnei to oddasz i po problemie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40576-spryskiwacze-relflektor%C3%B3w/#findComment-379367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
