zdejm zdezrak i zoabcz dokadnei co tam jest
skoro leci woda to zanczy ze pompa tez tam jest
czyli jej nie potrzebujesz
tak samo zbiorniczka
w linku ktory pokazales jak rozumiem jest tylko jeden spryskiwacz/dysza - chyba ze zle czytam
tobie z tego co widac potrzebne sa same te dysze
waz cisneiniowy - teraz plyn kapie ci w jednym miejscu czy w dwoch - jak w dwoch to by wygladalo ze waz idzei pod oba reflektory
kwesta tylko cyz jest go wystarszajaco duzo jeszcze...
jakies sponki i uchwyty ktore sa w tym zestawie to raczej tylko wydawanie kasy w bloto
zalozysz na tym co masz
ale najwazniejsdza kwertia to kupic te dysze i obczaic czy na pewno do twojego zdezraka da sie je zalozyc
bo to ze widac jakeis uchwyty
nei wiadomo czy zdezrak jest nowy i na tyle dobry ze te uchwyty wszystkie tam sa
moze byc jakis wylamany i wtedy...
poprostu trzeba zazcac od zdjecia zdezraka
i dogadaj sie gdzeis w jakims sklepie na miejscu
ze bierzesz te dysze ale jak sie oklaze ze nie da sie ich u ciebie zalozyc to chcesz je oddac
jak juz bedzioezs mial to wszyzstko skompeltowanye to tzreba sie za to zabrac
tak przez intereneto i bez rozebranai tego na zywo to mozemy se tylko gdybac
czy to starzcy czy bedzie ok itd.
jak jak zakaldalem u siebie taki uklad "custome" kupilem wszzystko co mi bylo potrzebne dysze uchwyty weze i potem zdjalem zderzak i zaczelam wiercic - wyszlo wiecej roboty niz myalalem ale to byla praca pionierska
u ciebie pol biedy niby wszzystko jest- tylko trzeba rozebrac i zaczac robic
dlatego nei kupuj nic na necie tylko na miejscu
i jak ci cos zostanei tak ak mnei to oddasz i po problemie...
ok kolego dzieki wielkie.... przy spryskach mam takie dziwne mocowania zrobie fotke to moze mi pomozesz czy to jest ok. Węzyków chyba nie ma po zderzaku ale to nie problem a czy dobry mam zbiorniczek?? wyze dalem zdjecie
https://forum.opel24.com/topic/40576-spryskiwacze-relflektor%C3%B3w/page/2/#findComment-379457
oto i zdjecia mojego zderzaka od srodka. Spasuje do spryskiwaczy?? Jak mam rozpoznac czy moja pompka i zbiorniczek jest odpowiedni do spryskiwaczy? Z góry dziekuje wszystkim za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/40576-spryskiwacze-relflektor%C3%B3w/page/2/#findComment-379758
