Witam.
Mam taki problem z Corsa, a mianowicie słabo hamuje mi lewy tył w porównaniu do prawego tylu.
Przy naciśnięciu hamulca nożnego czy zaciągnięciu ręcznego jest taki sam efekt lewe koło się toczy, a prawe łapie.
Sprawdzałem na piasku i jest ogromna różnica hamowania. 3 koła się blokują (przód i prawy tył), a to lewe tylni nie.
Z tyłu mam hamulce bębnowe, wymieniane były samo regulatory oraz linka hamulca ręcznego.
Cylinderek jest dobry.
https://forum.opel24.com/topic/40588-problem-z-hamulcem-tylnimi-corsa-b/
Byc moze zle jest ustawiony samoregulator? ( w teori powinien sie sam dopasowac ale praktyka pokazuje, ze tak nie jest).
https://forum.opel24.com/topic/40588-problem-z-hamulcem-tylnimi-corsa-b/#findComment-378472
  • 2 tygodnie później...
Gość kubala_1986
Witam, nie chce zakładać nowego tematu więc napiszę tu. Mój problem polega na drganiu tyłu podczas mocniejszego hamowania, efekt taki jak przy owalnych bębnach. Wszystko było dobrze aż do wymiany tylnych łożysk, po ich wymianie pojawiły się owe drgania. Mechanik, który to robił pukał trochę młotkiem w bębny bo był już rancik i ciężko schodziły. Później zeszlifował delikatnie rancik szlifierką, założył i pojawiły się drgania.
Pytanie od czego, czy stukając młotkiem mógł go skrzywić (bębny ATE), czy po zeszlifowaniu rantu szczęki nie równo łapią??? Proszę o jakieś sugestie.
https://forum.opel24.com/topic/40588-problem-z-hamulcem-tylnimi-corsa-b/#findComment-382405
  • 8 miesięcy temu...
Gość ludwik2795
Najprawdopodobniej za daleko wjechał szlifierką gdy zeszlifowywał ten rant, takie rzeczy robi się na tokarce,można jeszcze spróbować wrzucić je na tokarkę i może uda się coś uratować, ale wątpię, jak nie to tyko wymiana bębnów ratuje.
https://forum.opel24.com/topic/40588-problem-z-hamulcem-tylnimi-corsa-b/#findComment-420694
