Witam posiadam astra f 1,4 8V z 2001r. Van.
Mianowicie mam taki problem po 2 miesiącach(od kiedy postanowiłem zniwelować drgania przy hamowaniu) kilku godzinach(w garażu u teściowej) i ok 500zł później mam wymienione tarcze, klocki przód, bębny, szczęki cylinderk,i zestaw sprężynek, tył wszystko złożone dobrze, linka od ręcznego luźno chodzi, drgań już nie ma ale po przejechaniu dosłownie kilku kilometrów bęben lewy jest gorący nie da się ręki przyłożyć na 3s ( prawy bęben zimny, tarcze z przodu są mniej gorące), mechanik twierdzi że musi się dotrzeć ale 400km w mieście to chyba powynny się dotrzeć, załączam zdjęcia co się dzieje ze szczękami jakby się docierały ale tyle czasu ? proszę o jakiś propozycję co jeszcze mógłbym sprawdzić może coś źle złożyłem ? szkoda mi bębna poprzedni właśnie na lewym kole był krzywy.
Dzięki wielkie za pomoc
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7c2b67c3bdfa26a7.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a865d51ecade99c0.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ff6bf90479673c97.html
https://forum.opel24.com/topic/40590-astra-f-gor%C4%85cy-b%C4%99ben/
Ewidentnie cos jest zle poskladane skoro beben sie grzeje. Linka byc moze jest gdzies przytarta lub zalamana i nie odpuszcza szczek?
https://forum.opel24.com/topic/40590-astra-f-gor%C4%85cy-b%C4%99ben/#findComment-378500
Złożone wszystko dobrze, jeśli może założyć bęben na szczeki to samoregulator też nie będzie zbyt naciągnięty. Sprawdź tą linkę, możesz ja ponaciągać przy belce jest fajnie dojście i zobaczysz czy może nie jest zbyt naciągnięta. Mi na nowych szczękach i sprężynkach nie chciał puszczać ręczny a linka była luźna chyba za słabe sprężynki po prostu(delphi) dopiero po 20-30m puszczał ale dotarło się po 600-800km i jest już dobrze.
https://forum.opel24.com/topic/40590-astra-f-gor%C4%85cy-b%C4%99ben/#findComment-378730
Koledzy po wjechaniu na kanał okazało się że linka od lewego koła ciężko chodzi (ale chodz) chyba reanimować jej się zbytnio nie da czyli czeka mnie wymiana linki chyba problem rozwiązany dzięki za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/40590-astra-f-gor%C4%85cy-b%C4%99ben/#findComment-379118
