Stuki w silniku Astra 1.6 8V
Gość Camuflage
Witam
Posiadam Asterkę 1.6 8v rok produkcji 2001. Od jakiegos czasu slychac stukanie raczej z gornej czesci silnika. Na moje od strony wlewu oleju. Przeczytalem juz chyba wszystkie tematy ale w kazdym cos sie nie zgadza z moimi objawami. Wiec mianowicie:
- Stuki slychac zawsze bez znaczenia na temperature silnika (wiekszosc tematow mowi o stukach na zimnym silniku) w moim przypadku temp nie zmienia objawow.
- stuki slychac raczej przy kazdych obrotach
- na tzw luzie przy przegazownaiu slychac je tak samo
- olej wyminiony, wraz z czyszeniem silnika w srodku, nie pomoglo
- auto nie stracilo na mocy, wprost przeciwnie po wymiane oleju wydaje mi sie ze "dostalo" mocy
Z tego co przeczytalem w innych tematach to wydaje mi sie ze musze pomyslec oleju lub zaworach (na dobry poczatek)
Chcialbym zeby ktos bardziej doswiadczony potwierdzil moja teze. drugie pytanie jakie mi przychodzi do glowy to jak sprawdzic stan zaworow jezeli zdejme pokrywe? czytalem ze mozna je "nacisnac" i sprawdzic ktory jest najbardziej miekki. jak to dokladnir zrobic. Jezeli okaze sie ze zawory (popychacze) to czy nalezy wymienic wszystkie czy tylko ten uszkodzony?
Poradzcie cos bo moze ta teze ktora obralem to jedna wielka glupota i przyczyna jest zupelnie inna
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/40606-stuki-w-silniku-astra-16-8v/
miałem to samo - sprawa dosc popularna wsrod wielu Opli - wyrobione popychacze, szklanki.
u mnie sama ich wymiana nie pomogla - bo wałek rozrządu był zjechany przez to ze poprzedni wlasciciel uzywal lipnego oleju - wymienilem walek rozrzadu i zawory - i auto cichutenkie :)
https://forum.opel24.com/topic/40606-stuki-w-silniku-astra-16-8v/#findComment-378962
