błąd 1482 Astra G 1.6 16V
Gość Marcin1984
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.
Od dwóch lat jestem posiadaczem Astry II G 1.6 16v 2003r od 2 miesięcy próbuje rozwiązać problem z chłodzeniem silnika w raz ze znajomymi mechanikami lecz bez skutecznie proszę was o pomoc,
Po zagrzaniu auta do 90 stopni zapala się kontrolka samochodu z kluczem i wyskakuje błąd 1482 gdy temperatura wzrośnie do 95 załącza się wentylator a błąd jest dalej i nie da sie go skasować
sprawdzane były:
-przekaniki wentylatora
-wentylator
-opornik od wentylatora
-wymieniony czujnik temperatury cieczy chłodzącej
Auto ma również klimatyzacje i co dziwne mechanikom posiada tylko jeden wentylator
Bardzo proszę o pomoc i z Góry dziękuje i Pozdrawiam Marcin
https://forum.opel24.com/topic/40610-b%C5%82%C4%85d-1482-astra-g-16-16v/
błąd 1482
W angielskiej wersjii - engine coolant blower motor relay 2 - malfunktion . Ale co i jak ...? osobiście przyczepiłbym się słowa relay- można ( chyba) je interpretować jako przekaźnik- przekazywać.
https://forum.opel24.com/topic/40610-b%C5%82%C4%85d-1482-astra-g-16-16v/#findComment-379382
przekazniki były już sprawdzane
Hmm... wpisałem w Hoohle obydwie możliwości i malućko piszą o tym . W dwóch przypadkach poskutkowało czyszczenie EGR-u lub wymiana kompa ( czy coś z przeprogramowaniem) :szok: Chyba przydałby się magik.
https://forum.opel24.com/topic/40610-b%C5%82%C4%85d-1482-astra-g-16-16v/#findComment-379671
Gość Marcin1984
Jeżeli chodzi o EGR to nie wiem co to może mieć wspólnego z wentylatorami przecież to jest zawór recyrkulacji spalin?:)
dzisiaj jeszcze raz był podpięty i wyszło coś takiego:
1482-obwód 2 przekaznika pompy chłodziwa silnika lub obwód przekaznika pompy chłodziwa silnika.
Pomóżcie :)
https://forum.opel24.com/topic/40610-b%C5%82%C4%85d-1482-astra-g-16-16v/#findComment-379677
I dlatego chyba będziesz pierwszym ekspertem w sprawie tego błędu. :mur: Jeśli czujnik był oryginalny , to nawet nie ma się do czego przyczepić .
Teraz mi przyszedł pomysł ( może głupi ), ale jak mechanicy niedrogo sprawdzają kompem , to niech sprawdzą czy nie ma błędów w klimatyzacji - tonący brzytwy się chwyta.
https://forum.opel24.com/topic/40610-b%C5%82%C4%85d-1482-astra-g-16-16v/#findComment-379812
  • 3 tygodnie później...
Gość Marcin1984
dzisiaj jestem po wizycie w autoryzowanym serwisie opla :(
podłączenie do komputera i próba zlokalizowania usterki
P1482-za słaby sygnał przekaznik 2 wentylatory/otwarty obwód
Brak sterowania dmuchawą II na 99% sterownik:(
koszt takiego sterownika wycenili na 4.444zł
sterownik ECM 6235382
proszę pomóżcie bo jak narazie to nie mam zamiaru wymieniać tego sterownika
może ktoś zna jakiegoś magika który za rozsądną cenę naprawia takie rzeczy :)
https://forum.opel24.com/topic/40610-b%C5%82%C4%85d-1482-astra-g-16-16v/#findComment-383964
Gość asterix27
4.444zł zaśpiewali chyba za nowy komputer a nie za sterownik. Możesz kupić używanego kompa albo oddać sterownik do naprawy, np. w redzie gość naprawia.
https://forum.opel24.com/topic/40610-b%C5%82%C4%85d-1482-astra-g-16-16v/#findComment-384005
