kontrolka check engine
Dzis miałem mały problemik jechałem moja omega 2.0=lpg zwykła 1995rok i zapaliła mi sie kontrolka silnika lecz po chwili zgasła,podczas nastepnej jazdy zapaliła sie na dobre nawet odłaczenie akumulatora nie pomogło myślałem że sie skasuja błedy lecz nic nie dało(wczesniej miałem astrę i tam pomogło)czy są jakieś sposoby na odczytanie błędu samemu mam gniazdo diagnostyczne ale nie wiem w które wejscie zrobic mostek najdziwniejsze jest to że autko pali bez żadnych problemów jedyny jaki sie pojawia to na lpg na wolnych obrotach spadaja strasznie ze musze przygazowac aby nie zgasł moze mi ktos pomóc dzieki
https://forum.opel24.com/topic/40614-kontrolka-check-engine/
  • Odpowiedzi 20
Wczoraj wieczorem odłączyłem baterie i przez dwa kilometry było dobrze znów się zaświeciła ale po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu zgasła chciałem sprawdzic błedy ale moje gniazdo diagnostyczne jest inne na zdjeciu zaznaczyłem na czerwono gdzie mam styki aby sie podłaczyc na krótko i mam zonka teraz gdzie.Ale zauwarzyłem że przy przekręcaniu stacyjki kontrolka silnika tak jakby sie zapalała dwa razy bo silnik pracuje normalnie wchodzi na obroty ponad 4,5 tyś bez żadnych problemów proszę pomóżcie
https://forum.opel24.com/topic/40614-kontrolka-check-engine/#findComment-378775
Wszystko się zgadza. Mostkujesz spinaczem 3i4 pin od dołu po prawej stronie i komp zacznie śpiewać.Pierwszy raz jak zajrzałem w porady , to myślałem , że mam kostkę obróconą o 180*
https://forum.opel24.com/topic/40614-kontrolka-check-engine/#findComment-378857
Tu masz wstawioną fotkę z gniazdem diagnostycznym w Omedze
Po prostu łącząc według tej fotki, to tam jest jedno puste miejsce bez pinu , ale jak się obróci fotę o 180* , to jest ok.
https://forum.opel24.com/topic/40614-kontrolka-check-engine/#findComment-379012
