Gość Gizmo Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Dzisiaj sprawdziłem błedy wyskoczyły mi 13-Sonda lambda lub jej obwód,brak zmian napiecia/rozwarty obwód nastepny to 45-sonda lambda lub jej obwod,za bogata mieszanka paliwowo-powietrzna z ta mieszanka to nie mam pojecia o co chodzi mam gdzies nieszczelnosc i jeszcze 31-sygnał obrotomierza lub jego obwod(brak sygnału co do tego błedu to nie wiem bo nie działa mi licznik predkosci ale obrotosciomierz mi działa prosze pomuszcie gdzie mam tego szukac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40614-kontrolka-check-engine/page/2/#findComment-379049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2011 [ Teraz dobrze by było uzupełnić profil - czy masz silnik SE( 115 KM), czy XEV(136 KM) - z dopisku zwykła wnioskuję że pierwszy. Co do sondy ostatnio miałem ( w zależności od humoru autka) błędy sondy 38 lub 39 . Objawiało się to większym spalaniem gazu ( o 2 litry ). Dzisiaj znajomy mechanik podłączył bodajże op-coma i wyszło na to , że jest problem z emulatorem sondy ( napięcie 0,1-4V) . Skoro problemy masz na LPG , to może akurat - tylko że 13 , może też oznaczać śmierć sondy. Na temat błędu 31 musiałby się wypowiedzieć ktoś bardziej kompetentny , bo w angielskiej wersji to również oznacza brak sygnału czujnika położenia wału korbowego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40614-kontrolka-check-engine/page/2/#findComment-379107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesiek1 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2011 31 jest zawsze, bo silnik nie pracuje. Tylko silnik 20xe nie zgłasza tego błedu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40614-kontrolka-check-engine/page/2/#findComment-379140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Hmm . To w takim razie by wyglądało na problem z emulatorem sondy na linii lpg-benzyna. Przyznam się , że trochę się obawiam takiej wizyty u gaziarzy , bo nie wiem ile pociągną z kieszeni . Chyba że to ogranicza się do jakiejś regulacji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40614-kontrolka-check-engine/page/2/#findComment-379166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gizmo Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Moj silnik to X20SE(115km)czyli mozna z tym jezdzic bo kontrolka nie swieci podczas jazdy cały czas tylko jak jej sie chce raz sie zapali zaraz zgasnie a moze mam gdzies przerwany przewod na sondzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40614-kontrolka-check-engine/page/2/#findComment-379176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2011 U mnie z reguły zapala się po przejechaniu 20-30 km i nie zawsze. Nie wiem tylko czy sam tego nie załatwiłem , bo wyjeździłem butlę do zera i wtedy pierwszy raz zaświeciła kontrolka. Sondę najwygodniej możesz obejrzeć na kanale , albo podlewarować lewy przód - jest blisko skrzyni biegów. Czy można z tym jeździć ? Nie wiem , czy w ten sposób silnik nie dostaje po d**pie. No i zużycie paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40614-kontrolka-check-engine/page/2/#findComment-379197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gizmo Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Właśnie czy silnik nie dostaje po d.......e ale tez tłumik może zostać przepalony skoro jest mieszanka inna bo wtedy sonda nie dobiera prawidłowo dzięki i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40614-kontrolka-check-engine/page/2/#findComment-379282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Właśnie wróciłem od gaziarzy i na żądanie mogą dostosować ( pi * oko ) mieszankę , ale to na własne ryzyko . Mam wypaloną szpilkę pod kolektorem wydechowym ( trochę dmucha)i do póki tego się nie pozbędę to mówili , żeby nawet do nich nie zaglądać .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40614-kontrolka-check-engine/page/2/#findComment-379666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bestb Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Nie sadzę żeby to było to, tyle osób jeździ z nieszczelnym układem wydechowym i jakoś im się check nie zapala.... możliwe ze sonda jest uszkodzona.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40614-kontrolka-check-engine/page/2/#findComment-379936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesiek1 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Ale mają nieszczelności ZA sondą, a nie przed. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40614-kontrolka-check-engine/page/2/#findComment-380356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
