Gość orzecho Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Na początek witam wszystkich forumowiczów. mam taki problem . Zauważyłem że wskazówka od temperatury silnika ( przed odpaleniem - gdy silnik jest zimny) nie znajduje się na początku skali tylko zatrzymuje się trochę poniżej poziomu 80 stopni. Następnie podczas jazdy gdy silnik się rozgrzeje podnosi powyżej poziomu 80 i wskazuje temperaturę, ale po zatrzymaniu auta i schłodzeniu silnika nie wraca do początku skali. Co może być przyczyna takiego zachowania?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40630-wskaznik-temperatury-zegar/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 ale po zatrzymaniu auta i schłodzeniu silnika nie wraca do początku skali Co to znaczy "schlodzenie silnika"? Silnik nawet po 4-5 godzinach nie wystygnie do temp. otoczenia, szczegolnie teraz gdy robi sie coraz cieplej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40630-wskaznik-temperatury-zegar/#findComment-378739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość orzecho Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 ale po zatrzymaniu auta i schłodzeniu silnika nie wraca do początku skali Co to znaczy "schlodzenie silnika"? Silnik nawet po 4-5 godzinach nie wystygnie do temp. otoczenia, szczegolnie teraz gdy robi sie coraz cieplej. To znaczy jak na przykład auto stoi całą noc to dalej nie powraca do początkowego położenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40630-wskaznik-temperatury-zegar/#findComment-378741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Być może tarcza wyskoczyła z zaczepu i wskazówka opiera się o nią.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40630-wskaznik-temperatury-zegar/#findComment-378764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość orzecho Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Ja myślę, że to wina jakiegoś kabla który nie styka dokładnie. Dzisjaj rano przed odpaleniem wskazówka była w punkcie poniżej 80. Następnie zaraz po wyjechaniu na wyboista drogę wskaznik zaczął działać tylko nie wiem na jak długo. Jak mógłby ktoś podpowiedzieć gdzie jest podłączony ten wskaznik. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40630-wskaznik-temperatury-zegar/#findComment-378779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Wskazówki od temperatury silnika i poziomu paliwa cofają się same do pozycji "0". Czyli nawet jak palcem byś przestawił wskazówkę z pozycji "0" na "90" to po puszczeniu jej cofnie się sama na pozycję "0". Następnie zaraz po wyjechaniu na wyboista drogę wskaznik zaczął działać tylko nie wiem na jak długo Zrób taki test: odpal z rana autko i postukaj palcem w zegary, jak się przestawi to z pewnością ta część wskazówki która siedzi na osi może ocierać o tarczę. http://forum.samnaprawiam.com/demontaz-licznika-astra-g-wymiana-tarcz-zarowek-vt2104.htm http://img59.imageshack.us/i/schematpodczenialicznik.jpg/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40630-wskaznik-temperatury-zegar/#findComment-378933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość orzecho Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Dzięki za odpowiedz. Na razie działa od tamtej pory więc nic nie sprawdzam. Jak coś się będzie działo napisze i zastosuje się do wskazówek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40630-wskaznik-temperatury-zegar/#findComment-379010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
