[x18xe] Wymiana paska rozrządu+ uszczelki pod klawiaturą.
Witam,
moja 275 tysięczna vectra B (x18ex) już błaga o wymianę w/w części! Z tego co pamiętam to już 70 tysięcy na pasku zrobione, pompa wody ma jakieś 150 tys, a olej leje się górą;/ Auto dostałem za darmo, więc chciałbym się nim troszkę zająć, stąd moje kilka pytań.... Po pierwsze na co zwracać uwagę wymieniając:
Pasek rozrządu
napinacz
rolki
pompę wody
Co się stanie jak kupię tani zestaw? Na allegro zaproponowano mi w/w części + świece ngk (4 sztuki)+uszczelka pod klawiaturę i oringi za 300 zł.
Na co uważać wymieniając uszczelkę pod klawiaturą?!
Jakie narzędzia dokładnie potrzebuję, chodzi mi dokładnie o rozmiary i rodzaje kluczy.
I czy zrobię to wszystko w przydomowym ciepłym garażu? Jakie są możliwe konsekwencje spieprz&*()a całej tej roboty:D
Wiem, że wszystko było, ale chciałbym to zebrać do kupy jakoś!
pzdr,
Kml
https://forum.opel24.com/topic/40651-x18xe-wymiana-paska-rozrz%C4%85du-uszczelki-pod-klawiatur%C4%85/
Gość Przemo1404
Same świece i uszczelka to koszt około 120 zł. Nie kupuj taniego badziewia z Allegro.
Pasek - Contitech lub Gates,
Reszta - SKF, Doltz, Ina, Ruwille,
Uszczelka - orginał bądz Elring
Pamiętaj by kanały w pokrywie były czyste i oczyść głowicę, uszczelka musi być dobrze dopasowana do kanałów.
Zestaw kluczy nasadowych i wewnętrznych Torx, klucz dynamometryczny, i inne potrzebne narzędzia
Oczywiście że idzie zrobić, ale jeśli nie masz doświadczenia to DOBRA RADA ODPUŚĆ!!!!!
Konsekwencje to głowica do remontu m.in
