Gość maciej.m Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Witam wszystkich! Zdaję sobie z tego sprawę, że było już wiele na ten temat o którym piszę, ale jak już myślałem że znam odpowiedź to czytając inny wątek zmieniałem zdanie. Opel Astra-F-Caravan, 1996r., 1.6 8V, 55KW, przebieg 265tyś. Zalany olej 15W40 Castrol - 4tyś km temu, w książce jest że można 5w40, 10w40 oraz 15w40. Problem jest następujący: dotyczy kontrolki ciśnienia oleju (jak już jest rozgrzany olej, tj. około 30-60min po uruchomieniu silnika, bez znaczenia jaka jest temperatura silnika 90-100st.) mruga intensywnie na biegu jałowym, wystarczy że lekko dotknę gazu – gaśnie. Zauważyłem (na rozgrzanym już oleju) kiedy delikatnie już mruga na biegu jałowym to podczas nawet ruszenia kierownicą (włącza się pompa wspomagania) kontrolka się zapala – przy poborze prądu tak jest też przy włączeniu świateł, włączeniu się wiatraka, naciśnięciu sprzęgła czy hamulca – z mrugania zapala się kontrolka. Podczas poboru prądu np. włączenia się wiatraka delikatnie zmieniają się obroty silnika (ale nie zawsze). Czasem słychać falowanie obrotów silnika na biegu jałowym, bez znaczenia czy w tym czasie jest pobór prądu czy nie. Ciśnienie zmierzone manometrem na biegu jałowym na letnim silniku (zgaszony 30 min po długiej jeździe) – trochę powyżej 1 bara, lekko dodałem gazu do 2000obrotów skoczyło do 3 barów. Od czego najpierw zacząć? 1. do elektryka (np. masa, przetarty kabel) 2. czujnik kontrolki ciśnienia oleju 3. zbyt małe obroty na biegu jałowym? (na zimnym są takie same obroty i kontrolka się nie zapala) 4. wymienić olej? (1 tyś. km temu była robiona uszczelka z planowaniem pod głowicą) Może zatkany smok? Pompa oleju? Raczej wykluczam panewki silnik normalnie pracuje bez żadnych stuków. Dziękuje wszystkim za odpowiedzi. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40652-opel-astra-f-zaplaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-oleju-na-biegu-ja%C5%82owym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciej.m Opublikowano 13 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2011 okazało się że problem był z pompą oleju (pompa działa) a dokładniej z zaworem nadciśnieniowym w pompie że był zatarty i trzeba było go wyczyścić (2-3h roboty, sporo bo auto z klimą) zablokował się a jak był nagrzany olej to zapalała się kontrolka na biegu jałowym. Że nikt nie podsunął takiej myśli, ten problem jest nawet opisany w książce serwisowej. Nie znając się w temacie pierwszy lepszy warsztat zaraz by ściemniał że pompa oleju do wymiany... pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40652-opel-astra-f-zaplaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-oleju-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-385914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
