Gość Anonymous Opublikowano 31 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2007 Witam, Niedawno kupiłem astre ja w temacie. Mam z nią taki problem iż podczas jazdy zapala sie czasami kontrolka z silnikiem, i gaśnie po tym jak zatrzymam sie. Zrobiłem interfejs jak tu http://forum.opel24.com/tech-2-interfejs-vt2171,90.htm podłączyłem, tech2 wywala mi następujące błędy SILNIK : P0400 Nieaktywny ( 5 ) AIRBAG 44 Nieaktywny Za słaby sygnał lub przerwany obwód kontrolki poduszki powietrznej Co oznaczają te błędy, czy można samemu spróbować coś naprawić, a jeśli nie to jaki jest jaki jest koszt naprawy? EDIT p0400 - blad zaworu recylkulacji spalin, blad przeplywu? (EGR) ale o co chodzi z tym ( 5 )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4066-astra-g-x17dtl-1999-czy-to-erg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2007 0400 - blad zaworu recylkulacji spalin, blad przeplywu? (EGR) ale o co chodzi z tym ( 5 ) Z tego co się orientuję to liczba w nawiasie wskazuje na liczbę wystąpień tego błedu w twoim przypadku 5-cio krotnie pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4066-astra-g-x17dtl-1999-czy-to-erg/#findComment-321427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2007 Poczytałem co nieco o zaworze ERG ale nadal mam mętlik w głowie. Auto ma przejechane 120tyś i pewnie zwór nie był jeszcze wymieniany. I teraz pytanie czy spróbować przeczyścić, czy wymienić na nowy i ile takowy kosztuje bo w necie nigdzie nie mogłem znaleść   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4066-astra-g-x17dtl-1999-czy-to-erg/#findComment-321336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2007 spróbować przeczyścić, wymienić na nowydokładnie taka kolejnośc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4066-astra-g-x17dtl-1999-czy-to-erg/#findComment-321269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Siema. Spróbuj najpierw przeczyścić. Jeśli nie pomoże to raczej wymiana. Nowy EGR to około 1200 zł....niestety.....ale.....u mnie było podobnie. Włączał się ten "silniczek" przy jednostajnym trzymaniu gazu po między 1800-2800 obrotow. jak go wyhamowałem silnikiem po niżej 2000 obr. i dodałem gazu to lampka gasła i przechodził z trybu awaryjnego na normaly co objawia sie nagłym przypływem mocy. Tez był błąd P0400. Byłem u dobrych ziomali w Oplu i stwierdzili, ze czujnik o jest OK tylko VAC pompa dostaje drobinki oleju i to jest przyczyna. Taka pompka uzywka to 360 zł , a nowa okolo 1200. W poniedzialek mam serwis - zobaczymy co to bedzie. Jest jeszcze jedno wyjscie. Zaslepic czujnik.... [ Dodano: Czw Sie 02, 2007 11:58 ] http://www.tomiicars.com.pl/index.php?dzial=oferta&kategoria=116   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4066-astra-g-x17dtl-1999-czy-to-erg/#findComment-321236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2007 . Zaslepic czujnik.... w dieslu nie można zaslepiać egr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4066-astra-g-x17dtl-1999-czy-to-erg/#findComment-320737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość siux Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Cena to chyba też nie od tego silnika jest - http://www.opel-shop.pl/product_info.php?cPath=164_229&products_id=1888&osCsid=1ee1e70c284c64a0422da9dbbf8a159d Edit: Czytam o tych EGR i zaczynam się bać ; czy oni specjalnie takie wszczyki dają w tych samochodach żeby dawać im troszki kasy od czasu do czasu ? Wyczytałem również że jest możliwa zmiana oprogramowania pomijającego ten zawór (przynajmniej dla Astry G, 1.6 ,2002 ,nie wiem dokładnie który silnik) ,ale w którymś ASO chcą za to 1300zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4066-astra-g-x17dtl-1999-czy-to-erg/#findComment-320730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
