Gość djrobson87 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Witam Mam problem z ABS-em mianowicie raz chodzi raz nie chodzi czasem po odpaleniu silnika kontrolka gaśnie i jest wszystko w porządku czasem jest tak że ABS zapala się w trakcie jazdy a czasem jest też tak że ABS nie działa od startu silnika Ja Podejrzewam że jakieś kabelki padają ze starości   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40682-problem-z-abs/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2011 To je przejrzyj do każdego koła dochodzi 1 i każdy ma wtyczkę. Jeśli niepokojącego nic nie znajdziesz zostanie podpięcie pod komputer.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40682-problem-z-abs/#findComment-379242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djrobson87 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 na kompie nic nie ma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40682-problem-z-abs/#findComment-379346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 powinno zapamiętać zwłaszcza jeśli się świeci   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40682-problem-z-abs/#findComment-379403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Czujników masz 4, jedź gdzieś gdzie podepną komputer i po zakręceniu każdym kołem zlokalizują Ci który to.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40682-problem-z-abs/#findComment-381555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
