Astra wymiana fabrycznego radia
Cześć, kupiłem nowe radio do mojej Astry. Dzisiaj chcę zabrać się za wymianę oryginalnego radioodtwarzacza. Nie wiem jak to zrobić. Znalazłem na forum podobny temat w którym kilka osób napisało, że wystarczy odkręcić cztery śrubki TROX z przedniego panelu radia. Następnie przy pomocy specjalnego kluczyka, lub długich drutów wyjmujemy radio i po kłopocie. Zabrałem się za wymianę zanim poszukałem informacji na forum. Nie wiedząc o tym zdemontowałem cały przedni panel. Widzę, że w czterech rogach są "kanaliki" a w nich zapadki, które prawdopodobnie trzymają całe radio w ramie. Czy wsadzając długie druty da się w ten sposób zwolnić te zapadki i wyciągnąć radio?
Czy może ktoś dobry napisać jeszcze raz jak powinno wyciągać się prawidłowo radio z Astry?
https://forum.opel24.com/topic/40684-astra-wymiana-fabrycznego-radia/
Dokładnie jak napisałeś, odkręcasz te 4 śrubki i masz otwory, w te otwory wkładasz delikatnie albo szprychy od roweru, albo np wieszak z pralni chemicznej pocięty na 10 cm odcinki. Jak druty zaskoczą to na pewno poczujesz. Potem łapiesz za środek i pomału wysuwasz radyjko. Jak masz kaseciaka to za kieszeń go złap. Nie musisz drutów pchać daleko bo zapadki masz na głębokości jakichś 2-3 cm.
Jakby trzymało to próbuj wszystkie 4 druty jednocześnie odgiąć na zewnątrz i ciągnij radio.
https://forum.opel24.com/topic/40684-astra-wymiana-fabrycznego-radia/#findComment-379270
