Gość Karollq Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Witam wszystkich forumowiczów, potrzebuje Waszej pomocy bo już nie ogarniam.. Mam problem z autkiem, a mianowicie.. Auto nie chce odpalić, 1/20 prób, jak ma dobry humor zakręci awaryjnie z gazu.. a tak kompletnie nie odpali.. Można piłować aż akumulator zaśnie.. Jak holuje auto i odpalam je z dwójeczki, na gazie odpali i idzie jak trzeba.. W momencie gdy próbuje odpalić w ten sposób na benzynie, odpala i pracuje tylko i wyłącznie na drugim biegu z pedałem przy podłodze.. Jak wyrzucę na luz, albo zdejmę nogę z gazu gaśnie.. Jak już odpalę i dojeżdżam do świateł, wyrzucam na luz i tez w zależności od humoru auta - raz spoko, dobrze pracuje.. a za drugim razem falują obroty i trzeba pilnować żeby nie spadły za nisko, bo gaśnie... Jakiś czas temu miałem podobny problem, zaprowadziłem auto do mechanika to wymienił mi wszystkie świece zapłonowe i 'kopułkę z bolcem' no i wszystko było ok.. Wiec to chyba nie problem układu zapłonowego.. Co to może być?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40690-problem-z-odpalaniem-czasem-awaryjnie-na-gazie-pojdzie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Danex201 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2011 ale tak sie dzieje na lpg i Benzynie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40690-problem-z-odpalaniem-czasem-awaryjnie-na-gazie-pojdzie/#findComment-379111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Karollq Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2011 ale tak sie dzieje na lpg i Benzynie? Czasami odpale awaryjnie na gazie i wtedy idzie normalnie, tylko czasami faluje na światłach i trzeba pilnować. Na benzynie nie odpali w ogole, nie ma szans.. a jak odpale z dwójeczki to z pedałem przy podłodze 20km/h.. jak wyrzuce na luz, albo odejmę nogę gaśnie..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40690-problem-z-odpalaniem-czasem-awaryjnie-na-gazie-pojdzie/#findComment-379113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Danex201 Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2011 hmmmm sprawdz pompe paliwa moze juz sie sypie a moze masz filtr zabrudzony. a sprawdzales bledy?? moze masz ich full. odlacz klemy na kila minut powinny sie bledy skasowac i wtedy zobacz. a jak nie to sprawdz wszystko czli swiece przewody zaplon paliwo pompe wtrysk czy nie leje badz czy wogole leje albo daje mgielke duz moze byc przyczyn zacznij od podstawowych i najprostrzych. moze przez swiece i kable nie lapie ci na wszystkie gary..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40690-problem-z-odpalaniem-czasem-awaryjnie-na-gazie-pojdzie/#findComment-379791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
