Gość 13_wojownik Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Witam, Dziś wymieniałem opony i zastanowił mnie pewien fakty. Mechanik który wyważał mi opony kończył etap wyważania mimo iż wyważarka wskazywała że brakuje jeszcze 5g. W związku z tym mam pytanie. Czy jest to normalne? Czy ubytek wynoszący 5g stanowić może jakiś pomijalny błąd mieszczący się w jakiś normach prawidłowego wyważenia kół? Pytam gdyż nie mam pojęcia na ten temat. Dzięki serdeczne za wszelkie odpowiedzi i opinie. Pozdrawiam 13_W   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40715-wywa%C5%BCanie-k%C3%B3%C5%82-czy-to-jest-normalne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Teak Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2011 niekiedy jest tak że się nie da wyważyc do zera, ogólnie powinno byc zero w przeciwnym razie moze ci tluc kierownica przy duzych predkosciach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40715-wywa%C5%BCanie-k%C3%B3%C5%82-czy-to-jest-normalne/#findComment-379215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamillo15 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2011 kolego raczej powinna wskazywać ,,0. ale musisz sprecyzować czy koło te założył na tył czy na przód bo jak na tył to nic nie poczujesz alę na przodzie tyo możesz lekkie wibracie czuć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40715-wywa%C5%BCanie-k%C3%B3%C5%82-czy-to-jest-normalne/#findComment-379220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mike606 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Podobno margines błędu wyważarki to właśnie 5g. Choć u nas zawsze wyważamy na zero Skoro można tą piątke stracić to trzeba to robić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40715-wywa%C5%BCanie-k%C3%B3%C5%82-czy-to-jest-normalne/#findComment-379250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 13_wojownik Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Wielkie dzięki, za odpowiedzi. Faktem jest że przy dużych prędkościach czuć drgania w aucie. Nie pozostaje mi nic innego jak wyważyć koła na nowo Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40715-wywa%C5%BCanie-k%C3%B3%C5%82-czy-to-jest-normalne/#findComment-379278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
