Radio bez kluczyka i zapłonu
Witam. W mojej Astrze mam Radio Sony, które działa tylko po włączeniu zapłonu. Po wyłączeniu wszystko się restartuje. Czy jest jakaś możliwość, żeby radio grało bez potrzeby zapłonu i czy jesli da się to czy radio będzie trzymało ustawienia (memory)? Chciałbym to zrobić samodzielnie i tutaj następne pytanie, czy jest to skomplikowane, czy trzeba coś lutować itp i czy jest jakieś ryzyko,że mogę coś popsuć? Z góry dzieki.
https://forum.opel24.com/topic/40717-radio-bez-kluczyka-i-zap%C5%82onu/
Zamieniasz żółty z czerwonym lub podłączasz razem do stałego plusa tak jak na fotce w pierwszym poście http://forum.opel24.com/Nieoryginalne-radio-a-data-na-wyswietlaczu-t35042.html
https://forum.opel24.com/topic/40717-radio-bez-kluczyka-i-zap%C5%82onu/#findComment-379288
Dobra, dzisaj próbowałem coś pokombinować i udało mi się zrobić, że trzyma pamięć, ale nadal musi być włączony zapłon, żeby działało radio, nie wiem próbowałem ale nie działa.
@Kacper: własnie też mam radio Sony CDX-GT20 i ja mam to rozgałezienie na dwa tylko, że zamiast tak jak na tym zdjęciu na czerwonym kablu, to ja mam na żółtym, a na pojednyczych tylko zamieniłem kolory, nie wiem może coś źle robie.
https://forum.opel24.com/topic/40717-radio-bez-kluczyka-i-zap%C5%82onu/#findComment-379491
Przypuszczam że to radio nie ma takiej opcji jak serynie montowane w Oplach.
Pozostaje Ci tylko połączenie dwóch kabli razem i wpięcie do stałego plusa w kostce, tak jak jest na fotce.
Ale wtedy musisz każdorazowo ręcznie włączać i wyłączać radio.
W tej chwili masz te kable rozdzielone i radio włącza się wraz przekręceniem kluczyka ?
https://forum.opel24.com/topic/40717-radio-bez-kluczyka-i-zap%C5%82onu/#findComment-379531
Tak działa tylko jak włacze zapłon, jak wyłącze zapłon i wyjme kluczyk to pika w głosnikach 2 razy i przestaje, ale jak znów włącze zapłon to trzyma ustawienia np. jak była włączone np Radio Zet, to po ponownym uruchomieniu od razu włacza na Radio Zet. Myśle ze mozna by było podpiąc pod zapalniczke, tyle ze zapalniczka tez działa po właczeniu zapłonu, a dokładnie które musze złączyć razem, bo próbowałem rozne te kombinacje i nic.
https://forum.opel24.com/topic/40717-radio-bez-kluczyka-i-zap%C5%82onu/#findComment-379533
Na radiu masz z pewnością schemat podłączenia razem z opisem. Zwierasz razem kable od od podtrzymania pamięci i plus po stacyjce (żółty i czerwony) i łączysz do stałego plusa w kostce radiowej w instalacji samochodu.
https://forum.opel24.com/topic/40717-radio-bez-kluczyka-i-zap%C5%82onu/#findComment-379540
