opel Corsa 1.2 B czy to ten czujnik ?
witam. Chciałbym sie dowiedzieć gdzie jest czujnik temperatury , który podaje informacje o temeperaturze silnika do komuptera i zmniejsza spalanie ? Czy to jest ten na zdjęciu , co dochodzi do niego niebieski kabelek ?
https://forum.opel24.com/topic/40725-opel-corsa-12-b-czy-to-ten-czujnik/
mam poważny problem ze spalaniem dlatego o niego pytam . Sondy zmienialem , monowtrysk , komputer nic nie pokazuje więc nie wiem co mi sie z nim dzieje
jak sprawdzić ten czujnik w warunkach domowych ? Jak odłączę od niego kabel to normalnie zapali sie dioda CE . Więc wszystko teoretycznie powinno być dobrze po podlaczeniu kabelka . A czy czujnik moze działać ale zle ?
https://forum.opel24.com/topic/40725-opel-corsa-12-b-czy-to-ten-czujnik/#findComment-379362
