Gość czubaka87 Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2011 witam. mógłby mi ktoś powiedzieć gdzie powinien znajdować się czujnik temperatury "powietrza na dworze" w astrze f c14se?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40779-czujnik-temperatury-powietrza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2011 W Corsie B jest między wlotem powietrza a chłodnicą. W AF będzie pewnie podobnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40779-czujnik-temperatury-powietrza/#findComment-379692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2011 gdzie powinien znajdować się czujnik temperatury "powietrza na dworze" w astrze f c14se U mnie jest pod lewym reflektorem w dole spoilera, ale ktoś szukał tego jakiś miesiąc temu i wyszło , że u Ciebie chyba jest z prawej strony i chyba też w dole spoilera.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40779-czujnik-temperatury-powietrza/#findComment-379806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 U mnie w F-ce jest po lewej stronie pod zderzakiem ... Tak wygląda ... http://allegro.pl/nowy-oryg-gm-czujnik-temp-opel-astra-corsa-lodz-i1538632014.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40779-czujnik-temperatury-powietrza/#findComment-380223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Lewa strona pod zderzakiem. Przednim oczywiście   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40779-czujnik-temperatury-powietrza/#findComment-380392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
