Gość jarabl Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Witam W związku z tym że nie mogę dostać nigdzie dobrych wtrysków DENSO do 1.7 cdti 101km dth , zastanawia mnie czy wobec tego mozna zastąpić je wtryskami BOSCHa ? Czy oprócz wymiany wtrysków trzeba jeszcze by wymienić sterownik , pompe lub cos jeszcze?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40788-zamiana-wtrysk%C3%B3w-denso-na-bosch-mozliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2011 nie mogę dostać nigdzie dobrych wtrysków DENSO do 1.7 cdti 101km dth wtryski denso sa nieregenerowalne, albo kupujesz używkę albo nowy po ok 1800zł/szt... czy wobec tego mozna zastąpić je wtryskami BOSCHa nie można... oprócz wymiany wtrysków trzeba jeszcze by wymienić sterownik , pompe lub cos jeszcze? wtryski, wszelkie połaczenia i uszczelniacze ich, pompa cr oraz sterownik to na pewno... do tego z kuli innej budowy bosch-a dojdą przewody wtryskiwaczy i pompy i zapewne sporo jeszcze innych rzeczy...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40788-zamiana-wtrysk%C3%B3w-denso-na-bosch-mozliwa/#findComment-379828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Y30DT Opublikowano 28 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2011 wtryski denso sa nieregenerowalne, albo kupujesz używkę albo nowy po ok 1800zł/szt... nie można... wtrysk zrobili ludzie a nie kosmici można regenerować jak najbardziej inaczej sądzą ci, co robia tylko Bosch'a   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40788-zamiana-wtrysk%C3%B3w-denso-na-bosch-mozliwa/#findComment-399092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gawon Opublikowano 30 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2011 (edytowane) wszystko można tylko jak i jakim kosztem?skoro DENSO nie udostępnia części ?często"regeneracja" kończy się na rozebrani i myjce ultradzwiękowej ,te które w DENSO polska kupujesz są po regeneracji fabrycznej koszt 1905 pln (1 sztuka) i musisz oddać swoje stare,które po regeneracji też sprzedadzą Edytowane 30 Lipca 2011 przez gawon   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40788-zamiana-wtrysk%C3%B3w-denso-na-bosch-mozliwa/#findComment-399220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 31 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2011 wtrysk zrobili ludzie a nie kosmici można regenerować jak najbardziej inaczej sądzą ci, co robia tylko Bosch'a owszem można ale denso nie udostępnia żadnych zestawów naprawczych i regeneracja kończy się jak to opisał kolega wyżej na myciu w myjce ultadźwiękowej, która przynosi skutek praktycznie tylko w przypadku zabrudzenia delikatnego... A ci co uważają ze je regenerują robią to na chińskich podzespołach i potem skutek jest taki że silnik chodzi jak chce...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40788-zamiana-wtrysk%C3%B3w-denso-na-bosch-mozliwa/#findComment-399454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
