Astra f x16sz - czasem nie pali na wszystkie cylindry
Witam,
od jakiegoś tygodnia mam pewien problem z astrą, auto czasem nie pali na wszystkie cylindry, chodzi tak jakby na 3 albo na 2 cylindrach, dźwięk silnika ma jak maluch, moc mniejszą niż maluch i spadają obroty aż potrafi zgasnąć. Chodzi tak przez jakiś czas i po chwili coś jakby się odetka i chodzi normalnie na wszystkich garach. Problem występuje średnio raz dziennie.
Wymieniłem już przewody, świece odpadają bo sprawdzałem na dwóch kompletach i jest tak samo, filtr paliwa i powietrza jest nowy, wszystkie wtyczki przy silniku sprawdzałem i popsikałem contact sprayem i dalej problem występuje.
Czy to może być wina cewki dis?
Przebieg to 220 tys. km i już chyba ze 100 tys. zrobiłem na stukającym popychaczu i jest zjechany wałek na pierwszym cylindrze od strony dis-a czy to może być powodem?
https://forum.opel24.com/topic/40790-astra-f-x16sz-czasem-nie-pali-na-wszystkie-cylindry/
Witam. Myślę że warto by zerknąć do porad jak samemu zczytać błędy , ewentualnie ( wygodniej) wejść na corsę - kody błędów opel corsa - trochę na dole. Możliwe ,że po zczytaniu błędów wyskoczy Ci wypadanie zapłonu na którymś z cylindrów.
https://forum.opel24.com/topic/40790-astra-f-x16sz-czasem-nie-pali-na-wszystkie-cylindry/#findComment-379793
