Gość Zohanek Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Cześć! Posiadam od dwóch tygodni sprowadzoną z Niemiec Astrę G z silnikiem 2.0 DTI, 74 kW. Nigdzie pod maską nie mogę znaleźć kartki z opisanym olejem, który jest wlany i po prostu nie wiem, czy przy wymianie wlać syntetyk, bo jeśli teraz jest mineralny to podobno może być potem nieciekawie. Przebieg 106000 km. Poradzicie coś? EDIT: Zapomniałem dodać, że w książce serwisowej jest podane, że jest olej 5 w-30. To znaczy, że jest syntetyczny? I jak się dowiedzieć której firmy jest olej? Czy jeśli teraz wleję np Mobil 1 to będzie dobrze działać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40814-jak-sprawdzi%C4%87-jaki-olej-jest-wlany-opel-astra-g-20-dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jimixxx1 Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Zapomniałem dodać, że w książce serwisowej jest podane, że jest olej 5 w-30. To znaczy, że jest syntetyczny? I jak się dowiedzieć której firmy jest olej? Czy jeśli teraz wleję np Mobil 1 to będzie dobrze działać? Skoro tak masz podane w książce serwisowej, zalej olejem o takich samych parametrach, czyli 5W-30 (ACEA A3-98 lub B3-98). Producent odgrywa małą rolę IMO.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40814-jak-sprawdzi%C4%87-jaki-olej-jest-wlany-opel-astra-g-20-dti/#findComment-379860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nibylung Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2011 hej, 5w to syntetyk. Nie sadze zeby ktos lal do niego minerala. Jak sie boisz to wymien najpierw na pol syntetyk a na nastepnej wymianie na pely syntetyk. Jezeli mocno chcesz mozesz pobrac probke oleju z silnika, kupic po litrze minerala, polsyntetyka i syntetyka. Wszystkie 4 wrzucic do zamrazarki a nastepnie porownac plynnosci. Do czego olej z silnika bedzie najbardziej podobny na ten typ bym stawial. Polsyntetyk i syntetyk przy -18C powinny byc jeszcze calkiem plynne: - 5W - 25 do - 30°C, syntetyk - 10W - 20 do - 25°C, polsyntetyk - 15W - 15°C do - 20°C, prawie napewno mineral - 20W - 10°C do - 15°C, mineral - 25W - od -10°C do 0°C, mineral Co do marki to moje zdanie jest takie, lepiej wymienic czesciej (zwlaszcza przy turbodoladowanych) na jakikolwiek olej w danej klasie lepkosci spelniajacy normy niz placic za marketing firmy olejowej. Pozdra   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40814-jak-sprawdzi%C4%87-jaki-olej-jest-wlany-opel-astra-g-20-dti/#findComment-380046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
