Zawór EGR
Witam
Ostatnio czyściłem zawór EGR w swojej Vectrze, miał trochę nagaru ale nie dużo, założyłem go itp i po kilku dniach otwieram maskę a w miejscu gdzie jest zawór zrobiło się trochę mokro od oleju...trochę mnie to martwi bo wcześniej tak nie było. Wykręciłem jeszcze raz EGR i zauważyłem że z jednej strony jest okrągła dziurka i to nią trochę wywala olej. Nie mam pojęcia czemu tak się dzieje... Wie ktoś może czemu tak jest??? Może ktoś miał lub ma podobny problem???
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/40824-zaw%C3%B3r-egr/
Jest to otwór odpowietrzający, jeśli jest tam olej to może być nie szczelny zawór egr (uszczelniacz na grzybku) i wyciska olej z kolektora dolotowego lub pada ci vaku pompa i wywala olej przez przewody do egr-u a następnie przez nieszczelną membranę w zaworze. Sprawdź membranę w zaworze egr i elektrozawory czy nie ma oleju. Przypuszczam że to olej z kolektora.
https://forum.opel24.com/topic/40824-zaw%C3%B3r-egr/#findComment-379937
Vectra 2.2DTI 2001. Nie wiem dziwne to trochę dla mnie ponieważ czyszczenie zajęło mi dosłownie 15 minut nic nie robiłem z tym zaworem wsadziłem go z powrotem i tyle. Jak ma sprawdzić tą membranę??? mój egr ma obudowę plastikową. Nie mam pojęcia jak to sprawdzić...
https://forum.opel24.com/topic/40824-zaw%C3%B3r-egr/#findComment-379943
Może tak
http://forum.samnaprawiam.com/czyszczenie-ukladu-podcisnien-opel-20-dti-vt2078.htm
https://forum.opel24.com/topic/40824-zaw%C3%B3r-egr/#findComment-380001
