Witam!
Wczoraj stalem sie (nie)szczesliwym posiadaczem Opla Astra 1 F z 1993 r. Dzisiaj chcac sie udac na przejazdzke samochod po raz pierwszy przetestowal moja ciepliwosc. Otoz zamek centralny zamknal wszystkie drzwi uniemozliwiajac otworzenie ich w jakikolwiek sposob. Do samochodu wchodze przez bagaznik, ktory dla odmiany nie chce sie zamknac. Dziurka na kluczyk w drzwiach od strony kierowcy zablokowala sie w pozycji horyzontalnej, podczas gdy od strony pasazera znajduje sie w pionowej. Probowalem odlaczyc akumulator, niestety nie pomoglo. Samochod ma problem z szyba od strony kierowcy, gdy probuje ja opuscic opada calkowicie i musze recznie ja dociagac do gory, moze to ma zwiazek z awaria? Drzwi nie otwieraja sie ani od srodka ani od zewnatrz. Co moze byc problemem i czy moge to naprawic samodzielnie? Czy istnieje sposob awaryjnego otworzenia drzwi, zebym mogl zerwac tapicerke i obejrzec co jest grane?
Z gory dziekuje za pomoc :)
https://forum.opel24.com/topic/40894-problem-z-zamkiem-centralnym/
T.j. z ryglowaniem - zamykasz przekręcając kluczyk o ok 30 stopni a następnie obracasz kluczyk jeszcze trochę i zamek rygluje się i nie można otworzyć drzwi od środka.
Jak jesteś dwudniowym właścicielem to może nawet nie zwróciłeś na to uwagi.
Może ktoś kto posiada Asterkę z tego lub zbliżonego rocznika wypowie się czy możesz mieć to ryglowanie.
A co do demontażu tapicerki to zerknij tu http://astraklubpolska.pl/viewtopic.php?f=169&t=26555 na pierwszej fotce masz zaznaczone gdzie są śruby do odkręcenia.
https://forum.opel24.com/topic/40894-problem-z-zamkiem-centralnym/#findComment-380364
No niestety nie zwrocilem uwagi. Chyba ma, ale reki nie dam uciac.
Jutro (wlasciwie to juz dzis) sprobuje sciagnac ta tapicerke z wnetrza autka, dam znac co z tego wyjdzie ;)
https://forum.opel24.com/topic/40894-problem-z-zamkiem-centralnym/#findComment-380367
No wlasnie nie dam. I wszystkie inne zamki tez sa zablokowane, z wyjatkiem klapy bagaznika.
edit:
Przed chwila probowalem rozdlubac drzwi, niestety bez otworzenia nie da rady. Przy okazji dobralem sie do bezpiecznikow - wszystkie sprawne.
Pozostalo mi cos jeszcze poza rozbiciem swinki-skarbonki i wycieczka do mechanika?
https://forum.opel24.com/topic/40894-problem-z-zamkiem-centralnym/#findComment-380417
Skoro możesz dostać się do samochodu to spróbuj opuścić szybę, i otworzyć drzwi jakimś drutem powinno się dać (o ile nie masz osłony antywłamaniowej, bo nie wiem czy w F były montowane heh...)
https://forum.opel24.com/topic/40894-problem-z-zamkiem-centralnym/#findComment-380608
