Gość Harpagon Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Cześć wszystkim. Panowie mam problem z radiem w mojej Astrze. Wymieniłem fabryczne radio na nowe. Instalacja przebiegła bezproblemowo, wszystko działa i gra tak jak trzeba. Jedynym mankamentem jest to, że radioodtwarzacz nie działa kiedy silnik jest wyłączony. W nowym radio, kiedy zaprogramuje wszystkie stacje i ustawienia korektora wszystko jest zapamiętywane do póki nie wyłączę silnika. Po wyłączeniu i włączeniu silnika wszystkie zapisane ustawienia i stacje przepadają. W oryginalnym radio nigdy czegoś takiego nie było, oraz działało przy wyłączonym silniku. Nie wiem, gdzie leży problem. Na pewno nie po stronie radia tak mi się wydaje i jego nie prawidłowego ustawienia. Przeczytałem dwa razy instrukcje i wszystko robię wg wskazań producenta. To co rzuciło mi się w oczy przy montażu nowego odtwarzacza to to, że ma on tylko jedno gniazdo zasilania. Stare, fabryczne radio ma wejście zasilania na trzy kostki, nowe na jedno. W zestawie dołączona była przejściówka. Z jednej strony jedna kostka i z drugiej dwie. Jedna wtyczka od strony deski rozdzielczej pozostaje więc nie podłączona. Myślę, że to własnie może być powód opisywanego przeze mnie problemu. Być może ta nie podłączona 3 wtyczka odpowiada za podtrzymywanie radia przy wyłączonym silniku. Coś jak bateria BIOS na płytach głównych komputerów, ktora odpowiada za utrzymanie odpowiedniej godziny i daty po włączeniu komputera do prądu. Nie wiem czy moje domniemanie trafia w sedno problemu. Czy ktoś się z Was spotkał z tym co opisuje i wie jak rozwiązać ten problem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40901-radio-nie-zapami%C4%99tuje-ustawie%C5%84-stacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 http://forum.opel24.com/Nieoryginalne-radio-a-data-na-wyswietlaczu-t35042.html http://forum.opel24.com/Radio-bez-kluczyka-i-zaplonu-t40717.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40901-radio-nie-zapami%C4%99tuje-ustawie%C5%84-stacji/#findComment-380330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Stare, fabryczne radio ma wejście zasilania na trzy kostki Ta trzecia kostka jest od wyświetlacza,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40901-radio-nie-zapami%C4%99tuje-ustawie%C5%84-stacji/#findComment-380337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Harpagon Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Doskonale! dziękuje za szybką odpowiedź. Jutro zabiorę się za poprawki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40901-radio-nie-zapami%C4%99tuje-ustawie%C5%84-stacji/#findComment-380348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 To daj znać jak poszło to temat usuniemy co by nie zaśmiecał działu .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40901-radio-nie-zapami%C4%99tuje-ustawie%C5%84-stacji/#findComment-380350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
