Gość Anonymous Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2007 co sie stanie jak wlalem do zbiorniczka z plynem chlodniczym wode ,ale nie destylowana tzw. kranowke- bylo juz malo plynu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4092-plyn-chlodniczy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2007 w ziam moze zamarznac i rozsadzic ci nawet blok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4092-plyn-chlodniczy/#findComment-321208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2007 zależy ile tej wody,jak z pół litra to nic wielkiego sie nie stanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4092-plyn-chlodniczy/#findComment-321207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Samo uzupełnienie płynu nie rozwiązuje problemu, powinieneś sprawdzić, co jest przyczyną "ucieczki" płynu chłodzącego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4092-plyn-chlodniczy/#findComment-321192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2007 na zime musisz wymienic bo ci rozsadzic blok albo zamarznie jak kolega arek mowi....wlasnie pytanie ile tej wody wlales   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4092-plyn-chlodniczy/#findComment-321176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Każdy piszę o zimie, a teraz z powodu wlania wody tzw. kranówki może osadzić Ci się kamień i/lub rdza która spowoduje zapchanie się kanalików w chłodnicy a co za tym idzie zmniejszenie przepływu czyli spowoduję przegrzewanie się silnika. Zależy tylko ile wody wlałeś i ile czasu będziesz na niej jeździł. Dobrze by było gdy to była większa ilość lub często dolewana to spuścić cały płyn i przy okazji usunąć usterkę. Wlać np. petrygo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4092-plyn-chlodniczy/#findComment-321174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Każdy piszę o zimie, a teraz z powodu wlania wody tzw. kranówki może osadzić Ci się kamień i/lub rdza która spowoduje zapchanie się kanalików w chłodnicy a co za tym idzie zmniejszenie przepływu czyli spowoduję przegrzewanie się silnika. Zależy tylko ile wody wlałeś i ile czasu będziesz na niej jeździł. Dobrze by było gdy to była większa ilość lub często dolewana to spuścić cały płyn i przy okazji usunąć usterkę. Wlać np. petrygo [ Dodano: Czw Sie 02, 2007 15:50 ] dzieki wam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4092-plyn-chlodniczy/#findComment-321173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Oprócz tego co napisał Graczu weż pod uwagę to ,że rozwodniony płyn ma niższą temperaturę wrzenia niż sam płyn. W czasie upału i długiej jazdy może być problem....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4092-plyn-chlodniczy/#findComment-321155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Obywatel Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Samo uzupełnienie płynu nie rozwiązuje problemu, powinieneś sprawdzić, co jest przyczyną "ucieczki" płynu chłodzącego.To może być bardzo ciężkie zadanie bo przyczyn ubywania płynu może być bardzo wiele. Jeśli ubywa niewiele (u mnie np. 1 litr na ok. 15.000 km) i korek od oleju jest czysty, to lepiej dać sobie spokój i co jakiś czas dolać, ale płynu nie wody   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4092-plyn-chlodniczy/#findComment-321118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2007 DZIEKI ZA ODPOWIEDZI Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4092-plyn-chlodniczy/#findComment-321101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
