Gość arek2812 Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Witam.Mam taki problem:po nagrzaniu silnika do okolo 90*C zaczyna szarpac , przerywac i gasnie,potem sa problemy z uruchomieniem.Gdy silnik sie ochlodzi jest ok. Cewka i swiece wymienione w pazdzierniku zeszlego roku. CHeck sie nie swieci,komp. nie pokazuje bledów.Gdzie szukac przyczyny?? przepustnica i egr wyczyszczone..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40926-dlawienie-i-nierowna-praca-po-nagrzaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Możesz jeszcze zainteresować się przepływką i czujnikiem temperatury cieczy chłodzącej. Jest z przodu głowicy po lewej stronie. Błąd przepływomierza przeważnie objawia się kontrolką ale nie jest to reguła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40926-dlawienie-i-nierowna-praca-po-nagrzaniu/#findComment-380628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek2812 Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2011 czujnik temp. chyba dziala,ogolnie silnik rzadko przekracza 80*C mam uwalony termostat i za szybko puszcza ciecz na chlodnice.Ostatnio przejechalem prawie 300km. i temp. ledwie podskoczyla do 70*C.Wczoraj za to po przejechaniu okolo 5 km. zatrzymalem sie w korku i temp. wzrosla do 90*C po tym silnikiem zaczelo telepac,szarpac az w koncu zgasl i ciezko go bylo odpalic.. a jak sprawdzic przeplywke czy jest sprawna??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40926-dlawienie-i-nierowna-praca-po-nagrzaniu/#findComment-380658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek2812 Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2011 problem rozwiazany,instalacja gazowa uruchamiała sie w trybie awaryjnym i po nagrzaniu sie silnika powodowała w.w. problemy..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40926-dlawienie-i-nierowna-praca-po-nagrzaniu/#findComment-382402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
