Gość młodzian Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Witam wszystkich użytkowników forum . Jestem nowym użytkownikiem forum i mam nadzieję, że uda nam się coś wspólnie zdziałać. Otóż mam problem z Astra I 1.7 DTI z silnikiem od ISUZU. Jechałem samochodzikiem i po przebyciu ok 10 kilometrów przy ruszaniu z postoju na skrzyżowaniu autko zaczęło słabnąć i szarpać na każdym biegu, aż w efekcie końcowym zgasło. Silnik kręci tylko tak jakby nie dostawał ON... Przyznam się szczerze, że w temacie silników diesla jestem zielony. Całe życie jeździłem benzynką to autko jest rodziców, no i taka trochę lipa, że się popsuło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40933-problem-z-astra-17-dti-isuzu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2011 przy ruszaniu z postoju na skrzyżowaniu autko zaczęło słabnąć i szarpać na każdym biegu, aż w efekcie końcowym zgasło. ... zapalił się CE jeśli tak odczytaj błędy ... ... na forum znajdziesz sposób ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40933-problem-z-astra-17-dti-isuzu/#findComment-380601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość młodzian Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2011 przy ruszaniu z postoju na skrzyżowaniu autko zaczęło słabnąć i szarpać na każdym biegu, aż w efekcie końcowym zgasło. ... zapalił się CE jeśli tak odczytaj błędy ... ... na forum znajdziesz sposób ... problem właśnie w tym, że po przekręceniu kluczyka pali się tylko przez chwilę kontrolka od świec żarowych, później już tylko ładowanie i kontrolka oleju....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40933-problem-z-astra-17-dti-isuzu/#findComment-380614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nibylung Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2011 przy ruszaniu z postoju na skrzyżowaniu autko zaczęło słabnąć i szarpać na każdym biegu, aż w efekcie końcowym zgasło. ... zapalił się CE jeśli tak odczytaj błędy ... ... na forum znajdziesz sposób ... problem właśnie w tym, że po przekręceniu kluczyka pali się tylko przez chwilę kontrolka od świec żarowych, później już tylko ładowanie i kontrolka oleju.... Wyglada jakby cos zassalo do pompy, zabraklo paliwa albo zadusilo spalinami. 1) Moze wyjezdziles zbiornik do sucha i sie zapowietrzyla pompa wtryskow? 2) Woda w filtrze lub brudny filtr paliwa 3) Zaciety poprzez nagary EGR w pozycji otwartej Poszukaj tu na forum na te tematy jest sporo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40933-problem-z-astra-17-dti-isuzu/#findComment-380662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość młodzian Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Dziękuję za cenne rady jednak żadna z nich nie pasowała do mojego przypadku. Otóż podczas jazdy wykruszyła się obudowa od paska rozrządu, wpadła pod pasek,a ten przeskoczył o parę ząbków. Na szczęście zawory się nie pogięły. Autko już dziś zostało naprawione. Za ponowne ustawienie rozrządu zapłaciłem 200zł, czyli nie jest tak strasznie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40933-problem-z-astra-17-dti-isuzu/#findComment-380708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość syndyk Opublikowano 6 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2012 WITAM. Mam taki sam silnik i podobną usterkę. Rano odpalił normalnie zrobiłem 5 kilometrów i zgasiłem silnik. Po powrocie około 15 minut już nie mogę odpalić. Kręci ale nic. Podejrzewam elektrozawór albo mobilajzer tylko nie wiem gdzie znaleźć centralkę.A może ktoś ma inne sugestie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40933-problem-z-astra-17-dti-isuzu/#findComment-421034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość młodzian Opublikowano 6 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2012 (edytowane) moze to być immo. ale poczytaj na forum, są podobne przypadki. Dobrze jakbyś miał dostęp do mechanika z kompem żeby się podpiąć pod autko i można wtedy zaczytać błędy. Jednak bądź przygotowany na to, że może się to zakończyć niepowodzeniem bowiem przy astrze rodziców oprogramowanie wgrane na kompa nie mogło wykryć silnika (tzn. jego modelu). Oprogramowanie było na 100% pewne bo znajmy pracuje w salonie opla. Piszę bo ponoć takie przypadki się zdarzają przy pierwszych rocznikach... Edytowane 6 Stycznia 2012 przez młodzian   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40933-problem-z-astra-17-dti-isuzu/#findComment-421132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
