metal787 Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Witam Mam pytanie. Pomiędzy przednią szybą a plastikową osłoną przyczepioną do wycieraczek jest gumowa uszczelka, która się wysunęła co powoduje, że woda wlewa mi się w okolice filtra i nie tylko co widać na obrazku: Czy trzeba ja wymienić? Zastanawiam się czy można ją przykleić? Silikonem? Jeżeli tak to jakim? bo takich "zwykłych" jest dużo Wydaje mi się że trochę ten plastik się "podniósł", ale może tylko z brudu pod spodem Z góry dzięki za rady   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40947-uszczelka-przy-szybie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Gotowe poradniki napraw > Nadwozie > http://forum.opel24.com/Wymiana-filtra-pylkowegouszczelnienie-podszybia-t33921.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40947-uszczelka-przy-szybie/#findComment-380693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mateuszrex Opublikowano 15 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2011 Miałem to samo, ale pomogło przyklejenie tego silikonem do wklejania szyb   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40947-uszczelka-przy-szybie/#findComment-386220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 15 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2011 silikonem do wklejania szyb Klej do szyb samochodowych nie ma nic wspólnego z silikonem po za podobnym opakowaniem !!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40947-uszczelka-przy-szybie/#findComment-386336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
