Gość Pele81 Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Witam Mam problem z moją astrą konkretnie z biegiem nr 5 tj. gdy wrzucam bieg "5" czuję na lewarku jakby odsuwał się w tył czasami nawet wykleszcza się . Chciałbym nadmienic że pozostałe biegi ( 1,2,3,4 i R ) działają bez zarzutu . Co może byc przyczyną ?? czekam na rady. pozdrawiam ... zmieniłem tytuł na bardziej ,,po polsku'' - silvo44   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40988-wyskakuje-5-bieg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość patryk_84a Opublikowano 7 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2011 Mi wyskakuje 3 bieg. Z tego co się zdążyłem zorientować to może być synchronizator, albo na gdzieś jakiś ząbek wyłamany na trybie. Naprawa raczej nie opłacalna, lepiej według mnie wymienić skrzynię.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40988-wyskakuje-5-bieg/#findComment-395565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JanuszW Opublikowano 7 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2011 na początek zrób regulację mechanizmu zmiany biegów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40988-wyskakuje-5-bieg/#findComment-395594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość patryk_84a Opublikowano 7 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2011 Co to da skoro biegi wchodzą dobrze? Przy wolnej jeździe jest ok, natomiast pod obciążeniem, tzn pod górke lub przy gwałtownym przyspieszeniu wyskoczy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40988-wyskakuje-5-bieg/#findComment-395599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 9 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2011 Da, w przypadku słabego/niepełnego włączania biegu W Twoim przypadku - tak jak pisałeś.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40988-wyskakuje-5-bieg/#findComment-395905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brytanpl Opublikowano 11 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2011 Ja bym sprawdził mechanizm wybieraka skrzyni. U mnie był przyczyną wyskakującego 5 biegu a później całkowite niemożności jego wrzucenia. Wybierak to koszt około 40-60zł, a jeśli nigdy nie był zmieniany to możliwe, że nadaje się do wyrzucenia. Później po wymianie i regulacji biegów wszystko wróciło do normy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40988-wyskakuje-5-bieg/#findComment-396103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
