Gość Anonymous Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Witam!Mam straszny problem gdyz nagle przestalo mi dzialac wspomaganie w astrze II.Wrocilem z trasy i wszystko bylo oki i nagle przy parkowaniu...nie dziala wspomaganie!Prosze o pomoc bo jestem zielony o co chodzi!Olej jest w zbiorniczku i naprawde nie jarze co robic a auto jest mi bardzo potrzebne.Zauwazylem ze sa male przecieki przed pokrywa klawiatury ale to chyba od turbiny i musze wymienic uszczelke a tak nic nie widac.Byc moze byl juz taki temat ale mam zmulonego neta i nie moge znalesc.Prosze o pomoc i z gory dziekuje!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4099-wspomaganie-kierownicy-astra-ii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Problem taki pojawia sie gdy brak jest zasilania na pompie.Sprawdz wszystkie masy,ew. polaczenia elektryczne pompy. U mnie tak bylo jak mialem slaby akumulator.Wspomaganie zanikalo momentami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4099-wspomaganie-kierownicy-astra-ii/#findComment-321157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Jutro wszystko dobrze sprawdze a moze jest jakis bezpiecznik ktory za to odpowiada?Sam nie wiem bo potrzebuje samochodu a tak jezdzic to masakra!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4099-wspomaganie-kierownicy-astra-ii/#findComment-321152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2007 kojot78, moze alternator za mało ładuje,sprawdz prądy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4099-wspomaganie-kierownicy-astra-ii/#findComment-321146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Nie moge dac za wygrana ale jakos sie nie udaje!Niby ladowanie szybko gasnie wiec powinno byc dobre.Bezpieczniki tez sa wporzadku jeszcze zobacze cale podlaczenie pompy i wszystkie masy wrrrrrrrrrrrrrr!Teraz zobaczylem jakby maly wyciek na pompie tylko chyba gdyby dzialala to powinien sie lac olej?Juz wariuje!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4099-wspomaganie-kierownicy-astra-ii/#findComment-321135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Niby ladowanie szybko gasniekontrolka nie jest żadną miarą do okreslania ,czy prąd ma wlasciwy voltarz.Tylko miernik podłączony na pracujacym silniku i wtedy przy włączonych wszelakich odbiornikach,a najlepiej jeszcze jak skręcisz kierownicę da odpowiedz na pytanie o prawidłowe ładowanie.Heh zrymowało sie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4099-wspomaganie-kierownicy-astra-ii/#findComment-321097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Witam!Dzisiaj umowilem sie z elektrykiem i mam nadzieje wszystko bede wiedzial.Pozniej dam znac co bylo. [ Dodano: Pią Sie 03, 2007 15:55 ] Kurdeeee szkoda gadac!Bylem u dwoch elektrykow jeden sprawdzil ladowanie i ok drugi probowal przez kompa tyle ze nie mogl sie polaczyc ze wspoma takze chyba bedzie wymiana pompy jednak nie mogli sprawdzic czy dochodzi do niej prad bo nie chcieli wyrywac przykrywki na kable!Najlepiej podjade do kolesia mechanika i sprawdzimy.NARKA. [ Dodano: Sob Sie 04, 2007 21:56 ] Jednak okazuje sie najgorsze bo wymiana calej pompy i koszt ladnych kilka setek.No coz i tak bywa! [ Dodano: Nie Sie 05, 2007 22:48 ] Witam! Mam pytanko czy jest różnica między pompą wspomagania w astrze 2 a 3 i czy są róznice między benzyniakiem a dieslem bo czeka mnie wymiana pompy i nie chcę strzelic gafy. Prosze o pomoc bo mam okazje kupic taniej ale od 3ki i nie wiem czy bedzie pasowala bo wzrokowo niby to samo ale moze sa roznice wiec po co kupowac jesli nie bedzie pasowala?Czekam na odpowiedzi dzieki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4099-wspomaganie-kierownicy-astra-ii/#findComment-321067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2007 w astrze II były conajmniej 3 typy pomp domyślam się, że twoja to TRW z żebrowaną obudową, skoro twierdzisz ze jest podobna do tej z astry III tej pompy prawdopodobnie nie da się zdiagnozować techem napisz jak rozwiązałeś ten problem, czy dopasowałeś pompę z III czy kupiłeś dedykowaną do II   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4099-wspomaganie-kierownicy-astra-ii/#findComment-320717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
