Wymiana rozrządu oleju i filtrów
Gość radziokrk1991
Witam. Od dwóch miesięcy jestem posiadaczem opla corsy 1.2 kat 1994r pojemność 1195.00cm3 33.00kw. Mam teraz fundusze by wymienić w nim rozrząd i oleje filtry. Chciałem się was spytać jaki rozrząd mam kupić do tego modelu? Olej to wiem że Mobil Sumper M 15w40. Jak byłem u mechanika to mam kupić ten rozrząd z pompą wody, 5 litrów tego oleju i filtr powietrza, filtr oleju i filtr paliwa? Czy dobrze mi powiedział? I chciałem was spytać ile za te części zapłace? I czy jeśli mi powiedział 150 zł za robocizne to dużo czy mało? I mam jeszcze jedno pytanie co do skrzyni biegów tak jak by ciężko chodziła wiecie co może być tego powodem?Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/40998-wymiana-rozrz%C4%85du-oleju-i-filtr%C3%B3w/
Do silnika C12NZ wchodzi 3,5 dm3 (z filtrem) tak więc tego oleju to kazał mechanik za dużo kupić wystarczy bańka 4 litrowa.
Przyzwoita cena.
Pod tym linkiem znajdziesz odpowiedź nawiasem mówiąc jest ro dość typowa przypadłość w oplu:
http://forum.opel24.com/Problemy-z-biegami-t27248.html/page__p__106456__hl__%2Bci%EA%BFko+%2Bwchodz%B1+%2Bbiegi__fromsearch__1#entry106456
pompa wody i napinacz ruville lub skf pasek contitech lub gates
https://forum.opel24.com/topic/40998-wymiana-rozrz%C4%85du-oleju-i-filtr%C3%B3w/#findComment-380911
Gość radziokrk1991
Aha;) ale jak pójde do sklepu z częsciami powiem jaki model to oni mi dobiorą wszystko dobrze nie??:P Bo ja w tych sprawach to ciemny jak but jestem, a co do skrzyni biegów tak samo ile robocizna u mechanika by kosztowała?:P
Witam podam tu 3 linki do aukcji i powiedzcie który by najlepiej było kupić?
1.http://allegro.pl/rozrzad-kpl-pompa-wody-opel-astra-corsa-vectra-i1567162996.html
2.http://allegro.pl/rozrzad-kpl-pompa-wody-opel-astra-corsa-vectra-i1529961045.html
3.http://allegro.pl/rozrzad-opel-astra-vectra-corsa-1-2-1-4-1-6-8v-i1553400121.html
Czy te wogule pasują do mojej corsy?
Jeszcze ten
http://allegro.pl/kompletny-rozrzad-pompa-opel-astra-vectra-corsa-i1519271430.html
Edytowane przez rafaln1
Scalenie 3 postów
https://forum.opel24.com/topic/40998-wymiana-rozrz%C4%85du-oleju-i-filtr%C3%B3w/#findComment-380916
Podaj w sklepie oznaczenie silnika i sami dobiorą właściwe elementy.
Masz silnik C12NZ bądź X12SZ.
Pierwsza fotka pokazuje miejsce oznaczenia silnika:
http://forum.opel24.com/topic/27252-Jaki-mam-silnik-zamontowany-w-samochodzie/
http://forum.opel24.com/topic/19759-biegi-corsa-B/
Przy okazji pamiętaj o wymianie filtra przeciwpyłkowego.
Chyba, że chcesz mieć wciąż zaparowane szyby albo spalony wentylator.
Przybliżone ceny jakie płaciłem za części do X12SZ:
- filtr powietrza- 12 złotych
- filtr paliwa- 35 złotych
- filtr przeciwpyłkowy- 30 złotych
- filtr oleju- 8 złotych
- olej Mobil 1 półsyntetyk- 70 złotych (bańka 4 litrowa, do silnika wchodzi 3.5 litra)
- pasek rozrządu- 40 złotych
- pompa- 80 złotych
- napinacz paska- 80 złotych
Ceny plus minus parę złotówek, pamięć mam dobrą ale krótkotrwałą :D
Przy okazji wymiany rozrządu warto zainwestować w dobry termostat- kryje sie on pod obudową rozrządu.
Choć można też wymienić go potem ale trzeba mieć troszkę wprawy w mechanice ;)
Na koniec prośba- nie pisz posta pod postem, użyj przycisku Edytuj.
https://forum.opel24.com/topic/40998-wymiana-rozrz%C4%85du-oleju-i-filtr%C3%B3w/#findComment-381000
  • 1 rok później...
Gość alupaj
Mam pytanko - w serwisie oswiadczono mi ze mam pasek rozrzadu do wymiany - zaklepalem termin i czekam do przyszlego tygodnia ale dzis jadac stwierdzilem ze na 3 i 4 biegu auto slabnie - czy to ma zwiazek z koniecznoscia wymiany czy moze cos nowego sie urodzilo.
https://forum.opel24.com/topic/40998-wymiana-rozrz%C4%85du-oleju-i-filtr%C3%B3w/#findComment-440334
