Gość Anonymous Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Witam! Chciałem zapytac jakie powinno być ciśnienie w oponach na przodzie i na tyle w oplu astrze kombi? Mam oponki 15 195/50.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/410-ci%C5%9Bnienie-w-oponach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Masz ciut male opony. Licznik Ci bedzie niewiele zawyzal predkosc. Do Astr byly montowane opony 195/55R15. Przy Twoim silniku i nadwoziu przy oponach takich jak napisalem powinno byc wg. instrukcji Opla 2,1 z przodu i 1,9 z tylu przy nieobciazonym samochodzie(tzn. do 3 pasazerow). Biorac pod uwage to, ze masz troche nizszy profil pewnie bedziesz musial dodac 0,1 lub 0,2. Przy oponach 195/55R15 i troche innym silniku musze pompowac znacznie wiecej - 2,5/2,2.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/410-ci%C5%9Bnienie-w-oponach/#findComment-363758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Ok. Dzięki za info   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/410-ci%C5%9Bnienie-w-oponach/#findComment-363757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2006 nie ma za co   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/410-ci%C5%9Bnienie-w-oponach/#findComment-363756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2006 a ciśnienie w kombiaku przy standardowych oponach 13   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/410-ci%C5%9Bnienie-w-oponach/#findComment-363661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2006 masz na klapce od wlewu paliwa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/410-ci%C5%9Bnienie-w-oponach/#findComment-363631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2006 W kombiaku 2,1 przod; 1,9 tyl. Oczywiscie przy takim silniku jaki masz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/410-ci%C5%9Bnienie-w-oponach/#findComment-363627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2006 a corsa 3d na 165/70 na 13 calach. nie moge tego znalesc :-) edit: 1996r C14NZ   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/410-ci%C5%9Bnienie-w-oponach/#findComment-354589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 17 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2006 kadett E 13 cali ,napelnione do 2,1 lub 2,2   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/410-ci%C5%9Bnienie-w-oponach/#findComment-354536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2006 Do Astr byly montowane opony 195/55R15.. Do jakich na przyklad wersji silnikowych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/410-ci%C5%9Bnienie-w-oponach/#findComment-354507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
