Gość Anonymous Opublikowano 2 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2008 czyli 2.1 i 2.3 ??;>   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/410-ci%C5%9Bnienie-w-oponach/page/3/#findComment-264125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ops Opublikowano 3 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2008 w Astrze II kombi przód 2,3 tył 2,1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/410-ci%C5%9Bnienie-w-oponach/page/3/#findComment-263857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2008 aa pytanko a w asterce II 2.0 dti kombi opony 205/50/r16   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/410-ci%C5%9Bnienie-w-oponach/page/3/#findComment-259363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 25 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2008 pytanko a w asterce II 2.0 dti kombi opony 205/50/r16Koła i ogumienie Opel Astra II 2,0 Di/DTi 16VObręcze: 5,5 J x 14, 6 J x 15 lub 6 J x 16 Ogumienie: bezdętkowe 185/65 R 14 86T, 195/60 R 15 88H lub 205/50 R 16 87V Ciśnienie w ogumieniu - obciążenie do 3 osób - przód 0,24 MPa - tył 0,21 MPa - obciążenie ponad 3 osoby - przód 0,25 MPa - tył 0,29 MPa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/410-ci%C5%9Bnienie-w-oponach/page/3/#findComment-259333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafaeledi Opublikowano 8 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2008 przepraszam, że odświeżam temat ale chciałem zapytam jakie powinno być ciśnienie powietrza w oponach zimowych? bo chyba nie takie jak napisane jest na klapce od wlewu paliwa. Moje opony to 175x70 r14. astra g.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/410-ci%C5%9Bnienie-w-oponach/page/3/#findComment-215973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 8 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2008 takie samo jak w letnich   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/410-ci%C5%9Bnienie-w-oponach/page/3/#findComment-215970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sledzik1102 Opublikowano 8 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2008 interesuje mnie jakie powinno byc cisnienie w oponach zimowych 175/70 R13 w astrze F kombi z silnikiem C14SE(82KM) bo nie mam zadnej naklejki na klapce od wlewu, obecnie mam 2,1 z przodu i z tyłu-może tak być czy coś zmienić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/410-ci%C5%9Bnienie-w-oponach/page/3/#findComment-215887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 8 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2008 może tak być czy coś zmienićmoże być ponieważ często pojawiają się pytania-jakie ciśnienie zimą ,odpowiadam: można takie jak latem,ale kontrolować mozna na początku zimy dać o 2-3 kreski więcej jeśli temperatura spada,wtedy i ciśnienie spada w oponach wszystko zalezy,czy ktoś jeżdzi po suchym asfalcie(norma),czy śniegu(mniejsze cisnienie ułatwia poruszanie się) po zimie wraz ze wzrostem temperatur często trzeba trochę upuścić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/410-ci%C5%9Bnienie-w-oponach/page/3/#findComment-215843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2008 hej. u mnie informacja o cieśnieniu w oponach jest zamazana i nic nie widać. czy ktoś może powiedzieć jakie ciśnienie w zimówkach 185/65/R15 lub 185/60/R15 w astrze II hatchback? Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/410-ci%C5%9Bnienie-w-oponach/page/3/#findComment-210088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 27 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2008 2,2 1,9 bez obciazenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/410-ci%C5%9Bnienie-w-oponach/page/3/#findComment-210087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
