Gość Zwiadofcam Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Witam, Mam peknieta rurke tylniego spryskiwacza. Pekniecie jest w poblizu skrzynki z bezpiecznikami wiec jak uzywam spryskiwacza tylnego to mi sie plyn leje/spryskuje w poblizu skrzynki z bezpiecznikami. Problem w tym ze nie moge nic z tym zrobic bo jest tam ciasno i bez sciagniecia skrzynki niewiele tam widac. 1) czy i jak moge zdjac skrzynke z bezpiecznikami zeby dostac sie do tych kabli 2) pomyslalem rowniez ze gdyby nie mozna bylo tej skrzynki wymontowac to moze dalo by sie odnalezc ta rurke w miejscu bardziej dostepnym za ta skrzynka i polaczyc. Z racji ze rurka ta chowa sie gdzies pod skrzynka z bezpiecznikami i nie wiem gdzie dalej idzie, czy moglby mi ktos podpowiedziec gdzie ja moge znalezc ? Z gory dzieki!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41015-peknieta-rurka-spryskiwacza-tylnego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Zwiadofcam, wpisz może do Swojego profilu jakie masz auto to będzie łatwiej pomóc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41015-peknieta-rurka-spryskiwacza-tylnego/#findComment-381025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zwiadofcam Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Sorki, juz uzupelnilem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41015-peknieta-rurka-spryskiwacza-tylnego/#findComment-381281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość murdock Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Hmm jak masz Astrę IV (taki model masz podany w profilu) to wnioskuje, że jest jeszcze na gwarancji w takim razie zamiast grzebać samemu jechać do serwisu niech robią na gwarancji...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41015-peknieta-rurka-spryskiwacza-tylnego/#findComment-381335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zwiadofcam Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Niestety juz po gwarancji . Samochod z 2004 roku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41015-peknieta-rurka-spryskiwacza-tylnego/#findComment-381477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość murdock Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Chwila jak Astra IV (czytaj Astra J - najnowsza może być po gwarancji, co ??) Coś mi się wydaje, że masz Astrę H i to już bardziej mi pasuje więc zmień dane w profilu to raz a dwa co się tyczy Twojego problemu to rozumiem, że wyciek masz z wężyka pod maską koło puszki z bezpiecznikami/przekaźnikami?? Jak tak to ściągnij klemę "-" następnie górną pokrywę (trzeba podważyć dwa wąsy są od strony silnika) potem wziąść torxa 25/30 dokładnie nie pamiętam i odkręcić śruby. Następnie trzeba jeszcze odkręcić małą nakrętkę patrząc od przodu samochodu górny lewy róg puszki bezpieczników 10 i delikatnie podważyć powinna fajnie zejść Jak już ją ściągniesz to zobaczysz podstawę tych bezpieczników - jest ona przykręcana 13 wystarczy odkręcić, ściągnąć i masz dostęp do wężyka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41015-peknieta-rurka-spryskiwacza-tylnego/#findComment-381526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nihlus Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Astra z jego avatara to Astra H (III), Astra J (IV) jest produkowana od 2009 roku Więc skoro ma auto z 2004r, to ma Astrę III   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41015-peknieta-rurka-spryskiwacza-tylnego/#findComment-381534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość murdock Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Tak ale mi chodzi o to że w profilu ma podane: Model pojazdu: Opel Astra IV - czyli Astra J a do avatara równie dobrze może sobie dać, zdjęcie Insigni czy Corsy, od wyboru do koloru   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41015-peknieta-rurka-spryskiwacza-tylnego/#findComment-381744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zwiadofcam Opublikowano 8 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2011 Sorki za profil - moja Astra to oczywiscie Astra III - juz uaktualnilem. Dzieki za podpowiedzi! utknalem na tym - wiec wole spytac niz zepsuc. https://picasaweb.google.com/marcin.romanski/Bezpieczniki?authkey=Gv1sRgCK3EteOVlOGxmgE#5615930621713887074 Co mam podwazyc? ta plytke z bezpiecznikami? (patrz stralki na zdjeciu) bo cos ciezko idzie. Co jeszcze te torxy dam rade wykrecic alo cos nie moge ich wyciagnac.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41015-peknieta-rurka-spryskiwacza-tylnego/#findComment-390402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zwiadofcam Opublikowano 9 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2011 Ok, juz wykombinowalem. Rurka naprawiona i dziala spryskiwacz tylnej szyby !! Dzieki wielkie murdock za pomoc!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41015-peknieta-rurka-spryskiwacza-tylnego/#findComment-390621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
