Gość Oskar_Bwa Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Witam ! Potrzebuje pomocy ... Posiadam opla vectre b 2.0 DTL, auto nie chce mi odpalac co do tej pory nie było problemem.. auto postalo jeden dzien i teraz nie chce palic.. rozrusznik kreci, akumulator naladowany.. prosze o pomoc .. z gory dziekuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41031-problem-z-odpalaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2011 rozrusznik kreci Witam. zczytaj błędy , nie chciałbym krakać , ale czujnik wału jest podejrzany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41031-problem-z-odpalaniem/#findComment-381097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Raczej masz problem z zapowietrzeniem się układu paliwowego czy też cofaniem się paliw, poczytaj ten temat http://forum.opel24.com/topic/1806-astra-g-diesel-problem-z-odpalaniem-po-dluzszym-postoju/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41031-problem-z-odpalaniem/#findComment-381149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Snap Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2011 najlepiej na początku sczytać błędy, nie chciałbym krakać ale jak dla mnie to może być wina pompy wtryskowej,a dokładniej jej sterownika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41031-problem-z-odpalaniem/#findComment-381168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamilwsp Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2011 rozrusznik kreci Witam. zczytaj błędy , nie chciałbym krakać , ale czujnik wału jest podejrzany. bez niego odpali   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41031-problem-z-odpalaniem/#findComment-381413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Oskar_Bwa Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2011 a powiedzcie mi, czy to mogl pojsc rozrzad ?? aha i jeszcze dodam ze odkad kupilem auto (jakies 5 miesiecy temu) pali mi sie kontrolka check energi.. ale jak dotad nie mialem z tym wiekszych problemow.. po prostu podczas jazdy gdy mi sie zapalala dodawalem wiecej gazu i gazla... ale nie wiem czy to ma cos z tym wspolnego ze auto nie odpala..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41031-problem-z-odpalaniem/#findComment-381947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2011 ale nie wiem czy to ma cos z tym wspolnego ze auto nie odpala.. Blogi pisze się na facebooku . Zczytaj wreszcie te błędy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41031-problem-z-odpalaniem/#findComment-381975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Odczytaj błędy, sprawdź układ paliwowy i układ podciśnieniowy (poczytaj o waku pompie).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41031-problem-z-odpalaniem/#findComment-382195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
