Witam,
Odblokowałem sobie w końcu komputer pokładowy, który dotychczas miał tylko timer. Teraz pokazuje informacje o chwilowym zużyciu, średnim, średniej prędkości, całkowitym zużyciu. Powinien pokazywać też informację o zasięgu. Niestety zasięg cały czas jest równy zero (również po tankowaniu), co dodatkowo wyzwala ostrzeżenie, wyświetlane po włączeniu zapłonu. Analogowy wskaźnik poziomu paliwa pokazuje właściwą wartość. W czym więc problem?
Pozdrowienia,
beut
https://forum.opel24.com/topic/41034-komputer-pok%C5%82adowy-brak-informacji-o-zasi%C4%99gu-jazdy-astra-iii/
A rozumiem, że po aktywacji i tankowaniu samochodu wykasowałeś wszystkie wartości w komputerze ?? Czyli wcisnąłeś BC potem ok i wyzeruj wszystkie wartości... Jak tak i nadal nic nie wskazuje to proponuje na chwilę ściągnąć klemę "-" i zobaczyć czy pomoże, jak nie to jeszcze raz podłączyć kompa i sprawdzić czy wszystko jest ok lub czy nie pojawiły się jakieś błędy
witam u mnie był podobny problem i niestety trzeba było jechać do aso na tzw.kalibracje wskażników poziomu paliwa i danych w kompie auta dodam że magikom w aso ułatwisz zadanie jak będziesz miał zalane pod korek pozdrawiam
