zmiana radia z car 300 na blaupunkt madrit 210 R
Gość mmaalluuttkkii
Mam Opla Astre II G z 2004 roku ( 1.7 DTI). Mój problem polega na tym, że po zainstalowaniu nowego radia, prędkościomierz przestał wskazywać prędkość jazdy. Na wyświetlaczu widoczny jest znak samochodu z kluczem hydraulicznym (UKŁAD ELEKTRONICZNY SILNIKA, UKŁAD ELEKTRONICZNY SKRZYNI BIEGÓW ELEKTRONICZNA BLOKADA ROZRUCHU IMMOBILIZER) . Nie wiem czym to jest spowodowane i jak można wyeliminować ten problem. Osoby, które miały podobna sytuacje i sobie z nia poradziły, prosze o wskazówki. Co zrobić, żeby radio nie powodowało takich zakłóceń?Może potrzebny jest jakiś adapter? Jak poprawnie je podłaczyc, żeby prędkościomierz działał i żeby znikneła kontrolka...
Dodam tylko że jak odłączyłem radio wszystko wróciło do stanu przed zmianą radia...
https://forum.opel24.com/topic/41045-zmiana-radia-z-car-300-na-blaupunkt-madrit-210-r/
To są dwa niezależne obwody i nie mają z sobą nic wspólnego. jeśli założysz ponownie stare radio problem z kontrolką nie zniknie.
Na wyświetlaczu widoczny jest znak samochodu....
Jesteś pewien że na wyświetlaczu a nie na desce rozdzielczej :unsure:
https://forum.opel24.com/topic/41045-zmiana-radia-z-car-300-na-blaupunkt-madrit-210-r/#findComment-381187
Gość mmaalluuttkkii
niech będzie i deska rozdfzielcza, mniejsza o nazewnictwo. problem jest i to tylko wtedy, gdy jest nowe radio, przy zmianie na stare prędkościomierz działa bez zarzutu, tak samo, gdy nie ma żadnego radia. kontrolki ostrzegawczej na DESCE ROZDZIELCZEJ też nie ma, gdy nie ma podłaczonego nowego radia. Wiec pytanie nadal aktualne: czym taki stan rzeczy jest spowodowany i jak to wyeliminować?
Edytowane przez mmaalluuttkkii
usunąłem zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/41045-zmiana-radia-z-car-300-na-blaupunkt-madrit-210-r/#findComment-381191
Może przy wkładaniu nowego radia przycinasz jakiś kabel ? Wyciągnij to radio + nową kieszeń montażową i zobacz wtedy czy jeśli będzie tylko podpięte a jeszcze nie na swoim miejscu czy wtedy będzie to samo.
https://forum.opel24.com/topic/41045-zmiana-radia-z-car-300-na-blaupunkt-madrit-210-r/#findComment-381210
Gość mmaalluuttkkii
niestety, ale i ten zabieg nie pomógł, wiec to musi byc cos innego...
https://forum.opel24.com/topic/41045-zmiana-radia-z-car-300-na-blaupunkt-madrit-210-r/#findComment-381357
Więc trzeba to rozpracować od podstaw.
Zerknij na rysunek niżej
Jest to schemat podłączeń oryginalnej kostki w Oplu
Jak widać jest on podzielony na trzy wtyki
A - zasilający
B - głośnikowy
C - wyświetlacza
C - z nowym radiem nie jest podłączony więc nas nie interesuje.
B - głośnikowy jest podłączony bezpośrednio z głośnikami więc jeśli wszystkie dobrze grają to też nas nie interesuje.
Pozostaje zatem wtyk A - zasilanie, mogło być coś wcześniej grzebane w instalacji samochodu, więc proponuje połączyć piny 4 i 7 i połączyć je nowym kablem do plusa akumulatora.
https://forum.opel24.com/topic/41045-zmiana-radia-z-car-300-na-blaupunkt-madrit-210-r/#findComment-381394
  • 2 miesiące temu...
Gość Plastik133
Witam, VECTRA B 1.6 16v 99/00 rok. Mam ten sam problem, chciałem zmienić radio z fabrycznego na Blaupunkt Madrid 210 , kostki pasują, wiadoma sprawa. Ale jak je podłączam to prędkościomierz mi przestaje pokazywać prędkość i na radiu pokazuje się informacja TELEPHONE i nic nie chce odtwarzać(radio, mp3, cd), można wejść tylko w jakieś opcje delikatne (dźwięku, regionu i inne głupoty)
może na to coś ktoś poradzi ?
https://forum.opel24.com/topic/41045-zmiana-radia-z-car-300-na-blaupunkt-madrit-210-r/#findComment-397105
Przeciął bym przewód oznaczony jako SDV i ewentualnie TEL. mute
Podgląd kostek tu http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/iso.htm
https://forum.opel24.com/topic/41045-zmiana-radia-z-car-300-na-blaupunkt-madrit-210-r/#findComment-397107
Gość Plastik133
Witam, chciałem zapytać was, czy miał ktoś problem z podświetleniem zegarów i tablicy rejestracyjnej po zmianie radia fabrycznego ?
wymieniłem radio na blaupunkt madrid 210, stare tez było tej firmy, kostka naturalnie pasowała , ale gdy je podłączałem to licznik(prędkościomierz) nie działał w ogóle, nie pokazywał prędkości i radio nie chciało grać (poradzono mi odłączyć mute i sdv, radio więc działa ale został mi problem tablicy z tyłu i podświetlenie zegarów.
w podświetleniu tablicy rejestracyjnej dałem nową żarówkę i nie świeciła. może trzeba dwie naraz wymienić, sprawdzę jak mi sklep otworzą.
poradźcie mi coś, co zrobić z tymi zegarami i tablicą? jakiś bezpiecznik czy co? niby wszystkie są ok, ale jak coś to sprawdzę jeszcze raz, może jakiś przegapiłem.
trzeba będzie rozbierać deskę ? nie wiem czy w taką pogodę podołam :| i czy później to złoże....
przeniosłem post do wcześniejszego tematu / Kacper
Edytowane przez Plastik133
https://forum.opel24.com/topic/41045-zmiana-radia-z-car-300-na-blaupunkt-madrit-210-r/#findComment-398084
