Gość majkel Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Witam. Nie wiem co sie dzieje, ale jadac na lpg silnik dostaje benzyne, bo smierdzi benzyna, dymi i pali sie w tlumiku. Czy jest mozliwe ze sa zaciete wtryski i nie odcinaja paliwa? A moze pompa paliwa lub cos z instalacja LPG? Prosze pomozcie bo trzech mechanikow mialo juz auto i kazy rozklada rece...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41047-problem-z-lpg-na-gazie-wtryski-dawkuja-benzyne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2011 trzech mechanikow mialo juz auto i kazy rozklada rece.. ... raczej gazownik powinien zajrzeć - elektromagnes nie odcina paliwa ... tu trzeba szukać ... P.s. Przenoszę do działu LPG   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41047-problem-z-lpg-na-gazie-wtryski-dawkuja-benzyne/#findComment-381261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majkel Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2011 No ok. Powiedzmy ze to byloby to. Ale czemu na komputerze pokazuje mi blad ukladu wtryskowego? Przeciez komputer sprawdza silnik a nie instalacje. A czy moze byc tak ze zacielo sie cos we wtryskach od benzyny i caly czas leci do silnika paliwo?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41047-problem-z-lpg-na-gazie-wtryski-dawkuja-benzyne/#findComment-381264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Napisz coś więcej o silniku i rodzaju instalacji(w profilu) - odezwie się na pewno jakiś spec .. W/g mnie odcięcie paliwa musi być przed układem wtryskowym - w momencie przełączenia na LPG zawór sterowany elektromagnesem musi odciąć paliwo ... popatrz po instalce, czy jakaś wsuwka nie spadła lub jest luźna ..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41047-problem-z-lpg-na-gazie-wtryski-dawkuja-benzyne/#findComment-381269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KS2507 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Napisz coś więcej o silniku i rodzaju instalacji(w profilu) - odezwie się na pewno jakiś spec .. W/g mnie odcięcie paliwa musi być przed układem wtryskowym - w momencie przełączenia na LPG zawór sterowany elektromagnesem musi odciąć paliwo ... popatrz po instalce, czy jakaś wsuwka nie spadła lub jest luźna .. Elektro zawór odcięcia zasilania PB stosuje się w silnikach gaznikowych ,a w silnikach na wtrysku stosuje się emulatory lub przekazniki kture odcinają zasilanie wtrysków. Przyczyny szukał bym właśnie w emulatoze .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41047-problem-z-lpg-na-gazie-wtryski-dawkuja-benzyne/#findComment-381273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majkel Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Dobra moge jechac do ludzi ktorzy mi zakladali instalacje. Ale czemu na benzynie tez nie chodzi? Przerywa, pali w tlumiku, nie pali na jeden tlok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41047-problem-z-lpg-na-gazie-wtryski-dawkuja-benzyne/#findComment-381280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
