Gość bies76 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Witam ... już wcześniej próbowałem ten problem rozwiązać na forum lecz się nie udało,więc próbuję dalej. W aucie mam dwie bolączki(spalanie i obroty)lecz na razie chcę rozwikłać obroty. A więc jeśli chodzi o samo działanie auta wszystko jest ok (nie szarpie,nie muli,nie przerywa itd)ale gdy podczas jazdy wysprzęgle lub dam na luz obroty nie zejdą mniej niż 1100,dopiero gdy auto się zatrzyma zejdą na 800. Po odłączeniu prędkościomierza(na linkę) wszystko jest ok tyle że oczywiście po pewnym czasie jazdy zaświeci się błąd (check) i auto ma tendencję wtedy do zejścia na obroty max niskie. Przy jezdzie na ssaniu obroty się zawieszają między 1500-2000 i w tym przedziale pulsują.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41048-obroty-i-spalanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesiek1 Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Ja rozumiem, że w gaźniku błędów nie da sie odczytać, może masz gaźnik?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41048-obroty-i-spalanie/#findComment-381729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bies76 Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2011 tyle że u mnie gaznika brak...pełen wtrysk   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41048-obroty-i-spalanie/#findComment-382045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesiek1 Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2011 A aluzję zrozumiałeś? Też mam pełen wtrysk, mój silnik ma na imię 20XE. A Twój nawet boi sie imienia podać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41048-obroty-i-spalanie/#findComment-382063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miechulodz Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Uzupełnij profil o dane silnika a będzie nam łatwiej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41048-obroty-i-spalanie/#findComment-382293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2011 gdy podczas jazdy wysprzęgle lub dam na luz obroty nie zejdą mniej niż 1100,dopiero gdy auto się zatrzyma zejdą na 800 tak ma być, ten typ tak ma. Nic nie kombinuj. Po odłączeniu prędkościomierza(na linkę) wszystko jest ok tyle że oczywiście po pewnym czasie jazdy zaświeci się błąd (check) i auto ma tendencję wtedy do zejścia na obroty max niskie to jest oczywiste, ponieważ do sterownika nie trafia sygnał z czujnika prędkości pojazdu. radze jeździć autem i nic nie kombinować, albo poświecić trochę czasu na lekturę o silnikach x14/16xe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41048-obroty-i-spalanie/#findComment-382302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
