Opel Monza 2,5
Gość renewojcik
Witam posiadam Opelka Monze od paru dni wreszcie sie za niego wzialem. Zaczalem go rozbierac zeby wyspawac ladnie zrobic, ale nie po to pisze nowy temat. Mam pytanie od czego podejdzie wiekszy i mocniejszy silnik do tego samochodziku i czy bedzie duzo przerabiania czy wsadzac skladac i jezdzic ale pewnie i tak trzeba bedzie przerabiac:P Od razu dziekuje z gory za pomoc bo pozniej za pomne:P
https://forum.opel24.com/topic/41051-opel-monza-25/
Gość Miechulodz
Poszukaj całego Senatora B R6 3.0 24v najlepiej bez gazu i w automacie (wchodzi bezproblemowo). Można już kupić za 2,500 czyli koszt mniej więcej taki jakbyś sam silnik ze skrzynią kupił a masz na wzór do przekładki. Po łodzi jeżdżą chyba dwie takie monzy. Powinno ci wystarczyć ;).
https://forum.opel24.com/topic/41051-opel-monza-25/#findComment-381223
Gość renewojcik
no dobra ten 4,0 R6 irmschera ma chyba ~275km jak sie nie myle to tego chyba nie znajde:P a w monzie jak narazie chcialbym nie wiem jakis okolo 200 konnego plus do tego manuala jak by sie dalo silnik 3,0 24v z omegi mial chyba 220 jak dobrze kojaze tylko z kad wizasc jeszcze do tego manuala??
https://forum.opel24.com/topic/41051-opel-monza-25/#findComment-381278
Gość Miechulodz
skrzynia seryjna jest wiele w stanie wytrzymać ale jeśli masz możliwość szukaj GETRAG R25, no chyba że fundusz pozwala GETRAG R265 (ta ostatnia już bardziej wyczynowa i jest w stanie przekazać nawet 500 KM!!!) U mnie w Monzie była zwykła 5 i motorek C30NE 177KM. Standard też daje radę.
Edytowane przez Kacper
zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/41051-opel-monza-25/#findComment-381327
Gość renewojcik
mozliwosci co do funduszy nie mam ale po malu po malu zawsze zrobie a jak bym kupil ten seryjny ale 3.0 to co by w nim wymienic tak zeby osiagnac tak ponad 200 kucykow bo jak narazie to mnie interesuje ten z omegi b 3.0 24v i chyba na nim bede sie sugerowac bo tak patrzylem na allegro to nie sa glupie ceny
https://forum.opel24.com/topic/41051-opel-monza-25/#findComment-381345
CIHy wchodzą bez problemu, oczywiście ze skrzyniami. Jeśli nie pakujesz C40SE albo C36GET to zwykła R25/28 z omegi A wystarczy (jest tego full w śmiesznych cenach).
Jedyna wada tego rozwiązania to słaba relacja mocy do masy. R6-ki są ciężkie (C30SE troszkę lżejsze, ale C30LE/NE to masakra)
Lepsza opcja to np. X30XE lub Y32SE (3,2), skrzynia też R25/28 ale z omegi B (lub omegi A 2,0). Moc większa, masa mniejsza, wyważenie auta na duży + ponieważ silnik można cofnąć pod samą gródź.
Pewnie niektórzy powiedzą, że pchanie V6 do klasycznego opla to profanacja i może coś w tym jest. Jednak jeśli zależy ci na osiągach i dobrym skręcaniu za niedużą kasę to jest najlepsza opcja.
https://forum.opel24.com/topic/41051-opel-monza-25/#findComment-381367
