przełącza sie od razu po odpaleniu Viki
Witam!!! i ja jak inni szukałem podobnego postu ale nie udało sie wiec pisze; Viki silnik c20ne 91r, intalacja gazowa od 2 lat wszystko było ok jednak pewnego popołudnia po odpaleniu na benz Vika od razu sama przełączyła sie na gaz i od tamtego dnia jest tak cały czas. Pod kierownicą mam 3 pozycyjny przełąćznik, zawsze był ustawiony w pozycji odpalenia na benz i po 2500obr przełącza sie na LPG, teraz jest także automatycznie w momencie odpalenia wskakuje gaz, problem wielki nie jest bo zazwyczaj nawet silnik bardzo nie zwolni i chodzi na gazie, ale wiem że jak zgaśnie to trzeba bedzie troche pokręcić, zanim znowu złapie, a jak bedzei zimno to już bedzie tragedia. próbowałem regulować srubką z boku przełącznika ale to nic nie pomogło. Prosze wiec o pomoc i zgóry dziekuje za zainteresowanie.
https://forum.opel24.com/topic/41064-prze%C5%82%C4%85cza-sie-od-razu-po-odpaleniu-viki/
witam ponownie Forumowicze, czy to naprawde taki niezwykły problem z tym przełączaniem sie na gaz? Kazdą sugestie sprawdze, prosze o pomoc!!1
https://forum.opel24.com/topic/41064-prze%C5%82%C4%85cza-sie-od-razu-po-odpaleniu-viki/#findComment-382391
Podjedz do ogarnietego gazownika ktory sprawdzi dlaczego instalacja odpala w trybie awaryjnym.
https://forum.opel24.com/topic/41064-prze%C5%82%C4%85cza-sie-od-razu-po-odpaleniu-viki/#findComment-382394
Ale tryb awaryjny jest w momencie odpalania na gazie, tak? Auto odpala zarówno na benz i gazie, jak ustawie przeąłcznik w odpowiedniej pozycji, jednak chodzi mi o odpalanie na benz i po przegazówce przełączenie sie na gaz- auto samo sie od razu przełącza w momencie wystartowania silnika.
No a jesli chodzi o gazownika, to jeśli bym chciał jechać i komuś płacić to pojechałbym , jednak pisze na tym Forum bo chciałem sie poradzić i ewentualnie sam spróbować coś zrobić, myśle że tak jak większośc Forumowiczów.
https://forum.opel24.com/topic/41064-prze%C5%82%C4%85cza-sie-od-razu-po-odpaleniu-viki/#findComment-382756
Spoko, okres świąteczny jest ...
Nie wszystko samemu sie da naprawić ... od czego tą śrubką kręciłeś ??? Gazownik Ci podniesie obroty przełączania się instalacji, bo wygląda, że są za niskie(też kiedyś mi się tak robiło - na gwarancji jeszcze - więc nawet nie grzebałem )... czemu tak jest i to nagle - nikt nie wie ...
Mamy tu kilku speców - jeśli masz trochę cierpliwości - poczekaj ... pozdro ..
https://forum.opel24.com/topic/41064-prze%C5%82%C4%85cza-sie-od-razu-po-odpaleniu-viki/#findComment-382759
Super pisze o porade w sprawie naprawy a tu Forumowicz komentuje dlaczego ja napisałem go w święta, a dlaczego nie?- to raz,dwa to to że jak chciałbym jechać do gazownika to pewnie pojachałbym odrazu, jednak szukam narazie sam odpowiedzi. A dlaczego wiekszość Forumowiczów pisze posty z problemami, bo chca sami naprawić, ablo uchronić sie przed wciśnieciem kitu przez panów Mietków, którzy niewiedzą co robią.
Owszem poczekam naporade, bo jak pisałem wyżej auto pali normalnie, jedynie nie przełącza sie samo, tylko ja przełączam B->G.
Śrubka którą regulowałem znajduje sie po prawej stronie przełącznika (przełącznika tego pod kierownicą) B-G-B/G i odpowiada ona za ustawienie danej wartości obrotów silnika przy których zasilanie silnika z benzynowego zmieni sie na gazowe.
Może ktoś sie wypowie natemat, nie komentuje kiedy pisze post, i darujcie siebie rady typu-jedź do gazownika.
POZDRAWIAM
https://forum.opel24.com/topic/41064-prze%C5%82%C4%85cza-sie-od-razu-po-odpaleniu-viki/#findComment-383254
... luzik kolego - miałem na myśli, że wielu ludzi (tych z forum też) po prostu odpoczywa ...
chcą sami naprawić
... i chwała im ... ale sam widzisz, że nie wszystko można samemu zrobić ...
... i regulacja nie pomaga ??? daj na max w prawo - nawet na chłopski rozum wtedy nie powinien przeskoczyć w ogóle na LPG(jeśli tak by było - powoli cofając doszedłbyś do optymalnych obrotów przełączania)... albo w nim jest usterka - da się tam zajrzeć ???
P.S. Nerwowyś panocku że hej ! ! ! Od userów wymagasz - już, a sam piszesz dużymi literami, a nie wolno ....
https://forum.opel24.com/topic/41064-prze%C5%82%C4%85cza-sie-od-razu-po-odpaleniu-viki/#findComment-383356
Ma być odpowiedź i koniec dyskusji . Ha- skomentowałem :mrgreen:
A tak na serio , to w tej chwili możesz wejść na dział corsy i tam na dole głównej strony znajdziesz temat - Kody błędów Opel Corsa. To jest manual , jak samemu zczytać błędy z kompa , chociaż to wygląda na problem sterowania lpg.
Możesz podjechać do paru gazowników , "pożalić się", że coś jest nie tak ( czy można z tym jeźdić , bo jesteś przed wypłatą , a rachunki gonią )i porównać diagnozy.
Nie wiem jak auto się zachowuje, gdy padnie przełączanie na benzynę( w ostateczności można naciągać fakty w tym kierunku) - miałem odwrotną sytuację i skończyło się na wymianie przełącznika ( 50 zł)
https://forum.opel24.com/topic/41064-prze%C5%82%C4%85cza-sie-od-razu-po-odpaleniu-viki/#findComment-383359
... i pewnie też i tu tak się skończy :cenzura: ... ale co se dareczek po nas poskacze to jego ... :wink:
https://forum.opel24.com/topic/41064-prze%C5%82%C4%85cza-sie-od-razu-po-odpaleniu-viki/#findComment-383364
dzieki za uwage na moim postem. Nie chodziło o to żeby sobie "poskakać" po was, poprostu troche sie oczytałem tego forum, i widziałem jak niektórzy podchodzą do innych postów, a te uwagi wyzej wspomniane podniosły mi troche ciśnienie.
Ale na temat tak jak wspomniałem regulując śrubką nic nie da sie wskurać-przeskakuje od razu na gaz po odpaleniu w pozycji max wkręconej w prawo, natomiast jeśli wykrece troszku w lewo przeskakuje na gaz przy obracaniu rozrusznikiem- tak jak w pozycji opalania awaryjnego. Zobacze jeszcze później do środka tego przełącznika tam pewnie jakiś potencjometr jest albo kondensator, może da sie go jakoś podmienić.
pzdr
https://forum.opel24.com/topic/41064-prze%C5%82%C4%85cza-sie-od-razu-po-odpaleniu-viki/#findComment-383478
