Gość silvo44 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2011 podniosły mi troche ciśnienie. ... ciśnienie podniósł Ci brak zaintersowania Twoim problemem - potem to lawinowo poszło ... :rotfl: zdarza się ... Zobacze jeszcze później do środka tego przełącznika tam pewnie jakiś potencjometr jest albo kondensator, może da sie go jakoś podmienić. ... dokładnie - wygląda, że żadnej regulacji nie ma ... potem napisz co tam znalazłeś wewnątrz ... pozdro ... :piwo:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41064-prze%C5%82%C4%85cza-sie-od-razu-po-odpaleniu-viki/page/2/#findComment-383480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Zobacze jeszcze później do środka tego przełącznika tam pewnie jakiś potencjometr jest albo kondensator Osobiście uważam to za dużą ingerencję , chyba że masz smykałkę do elektroniki - z drugiej strony , tak powstają poradniki tańszych napraw. I jeszcze jedno. Nie pisałeś , czy próbowałeś zczytywać błędy z kompa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41064-prze%C5%82%C4%85cza-sie-od-razu-po-odpaleniu-viki/page/2/#findComment-383490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dareczek Opublikowano 17 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2011 No i niestety w przełączniku jest potęcjometr który reguluje ten właśnie odpowiedni moment przełaczenia na gaz, wygląda na ok wylutowałem, spróbowałem miernikiem czy coś wogóle on działa, no i niestety wlutowałem spowrotem nic nie znajdując. Chyba skończy sie na wymianie pstrykacza na nowy. A błedów nie ma. pzdr- jak już wymienie to napisze co i jak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41064-prze%C5%82%C4%85cza-sie-od-razu-po-odpaleniu-viki/page/2/#findComment-386688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
