Krótki opis mojego problemu :
Niedawno kupiłem Astrę H z Niemiec (rok 2006, 1,4 benz., przebieg 40 tys) od początku coś pukało z tyłu samochodu w okolicy prawego koła. Niedawno postanowiłem się z tym stukaniem „rozprawić”, pierwsze co zrobiłem to opróżniłem całkowicie bagażnik, zdjąłem tylną półkę posadziłem kolege do bagażnika i krótka przejażdżka - dalej stuka dalej.
Pojechałem do mechanika po krótkiej przejażdżce, zdjęciu koła odkręceniu hamulca stwierdził, że łożysko (komplet z piastą i gniazdem ABS – ok. 550 PLN ). KUPIŁEM.
Mechanik wymienił i po krótkiej jeździe próbnej - dalej stuka. Zostałem z oryginalnym, wymontowanym łożyskiem w zapasie. Mechanik trochę się przejął i zaczął dokładne oględziny okolicy prawego tylnego koła: wymontował amortyzator i sprawdził jego pracę „na sucho”, sprawdził sprężynę , gumy pod i nad sprężyna, tuleję wahacza, wyjął tylną lampę i sprawdził czy wiązki czy nie są luźne, sprawdził przewód hamulca ręcznego czy nie tłucze o podwozie nic nie dało rezultatu.
BARDZO proszę Was o pomoc, podpowiedź co jeszcze może być przyczyna stukania z tyłu w okolicy tylnego prawego koła!
Stukanie słychać tylko w czasie jazdy, na małych nierównościach ( np.kostka ) częstość stuku jest większa. Jeszcze jedna wskazówka samochód prawdopodobnie z tylnej prawej strony miał jakieś zdarzenie ponieważ po wyjęciu tylnej lampy znalazłem skrawek lakierniczej taśmy maskującej.
https://forum.opel24.com/topic/41097-stukanie-z-okolicy-tylnego-prawego-ko%C5%82a-ah/
Nie wiem jaki masz typ nadwozia, ale możesz jeszcze ewentualnie sprawdzić czy siłownik od klapy po stronie po której stuka nie ma luzu na mocowaniach.
https://forum.opel24.com/topic/41097-stukanie-z-okolicy-tylnego-prawego-ko%C5%82a-ah/#findComment-381533
Opel Astra H - hatchback.
Dzięki za odpowiedź, ale to chyba nie to poniważ jak woziłem kolegę w bagażniku dookoła garażu to mówił, że stuki dochodzą z okolicy koła.
Proszę o dalsze podpowiedzi. :zalamany:
https://forum.opel24.com/topic/41097-stukanie-z-okolicy-tylnego-prawego-ko%C5%82a-ah/#findComment-381652
Jeśli masz hamulce tarczowe to popatrz na klocki czy nie stukają, linka od ręcznego, nie wiem czy masz korektor siły hamowania w starszych modelach dość głośno postukiwał jak łapał luzy.
https://forum.opel24.com/topic/41097-stukanie-z-okolicy-tylnego-prawego-ko%C5%82a-ah/#findComment-381663
B. dzięki za podpowiedzi.
Mam jeszcze takie spostrzeżenia: jak wyjąłem tylną prawą lampe to pod lampą na karoserii znalazłem skrawek tasmy lakierniczej maskujacej. Wnosek z tego jest taki, że samochód prawdopodobnie był uderzony w okolice tylnego prawego błotnika (swiadczy również o tym okolica korka wlewu paliwa, która jest świeżo obrobiona) Czy może być tak, że w którymś miejscu sw tym rejonie są peknięte na jakimś zgrzewie blachy i stukają pod wpływem nacisku spręzyny lub amorka?
https://forum.opel24.com/topic/41097-stukanie-z-okolicy-tylnego-prawego-ko%C5%82a-ah/#findComment-381680
Witam,
mam jeszcze jedno spostrzeżenie do stukania w mojej Astrze H : ZACZYNA STUKAĆ DOPIERO PO ROZGRZANIU SAMOCHODU(przejechaniu np.ok 2 km)!? Co to moze być ?
(okolica prawego tylnego koła)
Proszę o pomoc :zalamany:
https://forum.opel24.com/topic/41097-stukanie-z-okolicy-tylnego-prawego-ko%C5%82a-ah/#findComment-381879
Znalazłem coś takiego:astra-h.ru/rear_skrip.html.
Czy to oznacza, że tuleje wahacza wcześniej montowane niż daty podane w opisie poniżej zdjęć były wadliwe?
https://forum.opel24.com/topic/41097-stukanie-z-okolicy-tylnego-prawego-ko%C5%82a-ah/#findComment-383172
a jak wyglądają gumy z tłumika może tam tkwi przyczyna poruszaj tłumikiem mocno może gdzieś puka
Teraz będzie "długi weekend" więc mam zamiar położyć sie pod samochód i jeszcze raz wszystko obejrzć, ale chyba po weekendzie pojadę wymienić tuleję wahacza - to już chyba ostatnia mozliwość przyczyn stukania. Jedno jest b. dziwne: ZIMNY SAMOCHÓD - BRAK STUKANIA, IM CIEPLEJSZY - BARDZIEJ STUKA !!??
https://forum.opel24.com/topic/41097-stukanie-z-okolicy-tylnego-prawego-ko%C5%82a-ah/#findComment-383330
Gość Liberty8
Jest tak:
jak było ciepło to stukanie po uruchomieniu samochodu pojawiało sie szybko i było b. słychać, teraz jest zimno stukania prawie nie ma lub jest b. słabe.(Stukanie słychać w okolicy tylnego prawego koła)
PROSZĘ O PODPOWIEDŹ!
CO TO MOZE BYĆ???
Za rozwiązanie zagadki :beer:
https://forum.opel24.com/topic/41097-stukanie-z-okolicy-tylnego-prawego-ko%C5%82a-ah/#findComment-384360
