Gość protas83 Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2011 witam mam pytanie ... zrobiłem sobie mala modyfikacje tak jak TU no i zamyka mi sie tylko okienko od strony kierowcy jak zrobic zeby zamykalo sie i od pasażera wielkie uklony za podpowiedzi :prosze: :prosze: :prosze: Poprawiłem tytuł na czytelny ... silvo44   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2011 sprawdz jeszcze raz co robiles skoro innym po tej zmianie dziala to moze cos pomerdales   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość protas83 Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2011 sprawdz jeszcze raz co robiles moze cos pomerdales wydaje mi się ze jak bym pomylił kabelki to by wogóle nie działało , a jednak od kierowcy działa   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtasek Opublikowano 15 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2011 zaprogramuj (naucz ją )sobie te szybę która nie działa i będzie gitara   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wojtasek_K Opublikowano 6 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2011 .. a ja to opisane w pierwszym poście urządzenie- moduł zmontowałem na płytce i podłączyłem sobie w aucie. śmiga doskonale. jak co jeszcze mam kilka. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matysekjorg1988 Opublikowano 8 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2011 A wszystkie szyby gdy przytrzymasz na chwilkę przycisk od szyb same się otwierają i zamykają? Jeśli nie to musisz je zaprogramować, czyli na zamkniętych szybach przytrzymać przycisk na 2 może 3 sekundy tak jak by się chciało je zamknąć.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukasyyk Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Witam, zabrałem się do tego przy mojej viki i wyszła mi bardzo dziwna sprawa... Szybki się domykają ale jak otwieram samochód a nie jak go zamykam... możliwe jest że mam pomylone kabelki od zamykania i otwierania drzwi?? z tego co wyczytałem brązowo - czerwony to zamykanie, a brązowo - biały to otwieranie... Możliwe że mam odwrotnie? heh;) Ale działa co nie? :D :D   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2011 masz przelozonego angola   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość george6 Opublikowano 7 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2011 Podepnę się pod istniejący już temat , żeby nie zakładać nowego..... Meriva 2006 r... przednie szyby elektryczne działają poprawnie, dłuższe przyciśnięcie powoduje całkowite otwarcie ( zamknięcie ) szyby.. Przy zamykaniu samochodu pilotem i przytrzymaniu przycisku dłużej, szyby zaczynają się zamykać , ale przycisk muszę mieć cały czas wciśnięty. Ideałem byłoby, aby zamykały się same, bo trzymanie przycisku do pełnego zamknięcia jest trochę uciążliwe.... Co by na to poradzić ? No i odpowiedziałem sobie sam .... Zainstalowałem alarm SEO Perfect, i po problemie....   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
