Wentylator chłodnicy
Gość LordCYCU(.)(.)
Cześć...
Przedstawię najpierw sprawę...
Corsunia została zakupiona jako sprowadzona z Holandii, i wszystko było ok... Nie zrobiliśmy nią jeszcze dużo kilometrów (<4kkm) i już jakieś problemy się pojawiają. Autko było u doktora ze względu na "jak ja to mówię dziwną pracę silnika" (nie słychać równej pracy, tylko jakby obroty spadały co jakiś czas o 100obr/min, w sposób powtarzalny). Facio przeczyścił przepływomierz i miejsce gdzie zbierał się jakiś czarny osad (nie bijcie, ale nie pamiętam nazwy bo to nie ja zaprowadziłem do mechanika autko)... Ok, już wszystko ok, silnik pracuje równo... Facet podpiął się pod komputer i sczytał błędy (Wentylator I i II - STOP). OK, dostaliśmy kontakt na inny serwis (i teraz sobie pluję w brodę) w zasadzie zapłaciłem za ponowne podpięcie do kompa oraz stwierdzenie, że rezystor chłodnicy jest przegniły i dlatego to nie działa... Facio chciał tak horrendalną kwotę za naprawę (ok. 400zł), że od razu go olaliśmy... Zamówiłem używany rezystor chłodnicy i go zamontowałem (stary już na pierwszy rzut oka był w opłakanym stanie)... Ale teraz pytanie: na zegarach nie ma kontrolki temperatury, samochodzik stał włączony ze 20min a wentylator ani drgnął (teraz sobie nawet przypomniałem, że nawet gruby wąż dochodzący do chłodnicy nie był gorący, ciekawe czy się chociaż silnik zagrzał do tej temperatury coby się termostat otworzył). Próbowałem zaglądać w trakcie jazdy po mieście, lecz ani mm ruchu... Kiedy wentylator chłodnicy powinien się załączyć (śmieszne pytanie, co nie?)(czy to prawda, że diesla ciężko zagrzać?)?
Mechanik przy podpiętym komputerze mógł wymusić włączenie każdego biegu wentylatora (i działał tylko ostatni), ale nie chcę znowu jechać do tych cwaniaków żeby zapłacić im kolejną stówkę za wpięcie komputera.
Lub jak sprawdzić (pomierzyć) rezystor wentylatora (może istnieć przecież duża szansa, że ten używany też jest do d. :-P)?
Może ktoś z Was (z okolic Warszawy) ma możliwość wpięcia pod komputer i inspekcji tych wentylatorów?
Może macie jakiś inny pomysł, bo mi już ręce opadają. Mam 20 letniego Golfa i żadnych problemów, a z troszkę ponad 3-letnią Corsą już takie jaja :-P
// Na fotce ten nowy opronik (zassane z aukcji allegro na której był kupiony) //
// No ładnie, dopiero po wysłaniu, zauważyłem, że na nie tej zakładce przeglądarki kliknąłem "Napisz nowy temat", proszę Mod'a o przeniesienie do "Silnik Diesel" //
https://forum.opel24.com/topic/41137-wentylator-ch%C5%82odnicy/
  • 9 miesięcy temu...
Mam pytanie,poniewaz w mojej corsie 1,5d nie załącza mi sie wentylator, temperatura dochodzi do 100stopni i nic, wentylator cisza. Jaka może być tego przyczyna??.
Mam pytanie,bo mam uszkodzony wentylator, czy ma ktos moze na sprzedaz taki wentylator chłodnicy do corsy 1.5d?? jezeli tak to prosze pisac na pw albo na gadu: 4482614
Edytowane przez djrafix
https://forum.opel24.com/topic/41137-wentylator-ch%C5%82odnicy/#findComment-426354
a co sie z nią stało?? zawsze był wskaźnik temperatury...
silnik 1,7cdti do tego temp na dworze sporo poniżej zera, ten silnik na wolnych obrotach zagrzeje się gdzieś po godzinie dobrej dopiero, nie licz na to że wentylatory się włączą zbyt szybko...
bardzo trudno, włacza sie autmatycznie z klimą zawsze, a tak normlanie to jak jest temp ok 93-4 stopnie wedle kompa...
czy rezystor który kupiłeś ma identyczne numery i symbole jak stary?? bo były rózne montowane...
Edytowane przez marmi
https://forum.opel24.com/topic/41137-wentylator-ch%C5%82odnicy/#findComment-426821
Sprawdź wentylator na "krótko" czy pracuje kabelkami z akumulatora
https://forum.opel24.com/topic/41137-wentylator-ch%C5%82odnicy/#findComment-427389
  • 8 miesięcy temu...
Witam
Niedawno zakupiłem corse d 1.2 sport
Zauważyłem że bardzo szybko załącza sie w niej wentylator chłodnicy na biegu jałowym po ok 2 minutach już zaczyna działać na chwilke i po jakimś czasie znowu.
Silnik raczej napewno nie jest jeszcze nagrzany gdyż wystarczy przejechać kawałek drogi i postawić autko na biegu jałowym.
Czy to normalne zachowanie?
Zaznacze że żadna kontrolka sie nie pali i brak błędów
https://forum.opel24.com/topic/41137-wentylator-ch%C5%82odnicy/#findComment-460294
LordCYCU(.)(.)
Rozwiązałeś problem wentylatora bo mam to samo wymieniłem opornik na ten sam i kilka razy na zimnym zaskoczył, a teraz już wcale się nie włącza. Sam wentylator dział po podpięciu na krótko śmiga aż miło. Gdzie szukać problemu i jak go usunąć ?
https://forum.opel24.com/topic/41137-wentylator-ch%C5%82odnicy/#findComment-492756
