Nierówna praca silnika po czyszczeniu filtra powietrza
Gość wiktor1987
Witam,
dzisiaj chciałem sobie przejrzeć filtr powietrza w mojej asterce i filtr kabinowy.
Stwierdziłem że są w dobrym stanie więc je tylko wyczyściłem i założyłem znowu. I tu zaczeły się problemy. Pierwszy raz samochód odpalił normalnie, ale zapaliła się kontrolka "check engine". Drugi raz odpalił z trudem, a za 3 razem odpalił po 5 minutach prób. Potem odpalał normalnie, ale zaraz po odpaleniu mam wrazenie jakby nie mógł wdrapać sie na obroty, a przy zmianie biegu troche go szarpie. Ciągle świeci kontrolka "check engine"
Ma ktoś jakiś pomysł co to moze być?? Jutro może spróbuje go odpalić bez filtra powietrza?
Pozdrawiam i dzięki za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/41186-nier%C3%B3wna-praca-silnika-po-czyszczeniu-filtra-powietrza/
V6 tak ma.
Naprawdę myślisz, że każdy pamięta co masz za motor?????
Jak zamoczyłeś filtr to sie nie dziw.
Filtry sie wymienia, a nie czyści.
O checku pewnie tez czytałeś, ale po co tu pisać, prawda?
Niech się chłopaki domyslają - tylko, ze wróżka bierze kase za domyślanie.
https://forum.opel24.com/topic/41186-nier%C3%B3wna-praca-silnika-po-czyszczeniu-filtra-powietrza/#findComment-382016
Gość wiktor1987
silnik mam C16NZ, zwykły 1.6 astra 93 rok
filtra nie zamoczyłem bo go tylko odkurzyłem dokładnie.
Jeśli Cie czymś uraziłem to sorka, ale nie musisz sie tak unosić, ja tylko potrzebuje pomocy :(
https://forum.opel24.com/topic/41186-nier%C3%B3wna-praca-silnika-po-czyszczeniu-filtra-powietrza/#findComment-382018
Gość wiktor1987
Gdzie odpowiedź na to?
O checku czytałem ale nie za bardzo wiem jakie informacje mogę wykorzystać w moim przypadku
Wiem że filtry sie wymienia ale.... ;p
jachu masz jakiś konkretny wężyk na myśli? Wydaje mi sie że nie ruszyłem żadnego
https://forum.opel24.com/topic/41186-nier%C3%B3wna-praca-silnika-po-czyszczeniu-filtra-powietrza/#findComment-382024
Gość wiktor1987
Czytałes, ale błędów nie podasz?
Ale nie mam sczytanych błędów z komputera jeśli o to Ci chodzi. Chyba Cie źle zrozumiałem :( Sorka
https://forum.opel24.com/topic/41186-nier%C3%B3wna-praca-silnika-po-czyszczeniu-filtra-powietrza/#findComment-382035
Gość wiktor1987
Dobrze zrozumiałeś.
Ale świecący check = błedy.
To możesz zrobić sam za darmo.
Ale jak moge to zrobić sam?? Bo nie mam o tym pojęcia :(
możesz mi dać jakieś instrukcje?
https://forum.opel24.com/topic/41186-nier%C3%B3wna-praca-silnika-po-czyszczeniu-filtra-powietrza/#findComment-382042
