Gość nushi Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Cześć, mam pytanie dotyczące plynu hamulcowego. Mam poniżej poziomu - kolega poradził mi dolać, ponieważ jutro wyjeżdżam w góry nie mam już czasu na wymianę całego płynu chciałabym dokupić i dolać. Czy ma znaczenie jaki doleję? czy nie ma znaczenia? Lepiej dolać jakikolwiek czy czekać i wymienić cały w warsztacie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41213-mieszanie-p%C5%82ynu-hamulcowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Na nakrętce zbiorniczka powinno pisać jaki płyn jest stosowany,najprawdopodobniej jest to DOT-3 lub Dot-4. Taki kupujesz i dolewasz,ale zastanów się czemu jest go mało,wyciek? Jedziesz w góry.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41213-mieszanie-p%C5%82ynu-hamulcowego/#findComment-382176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nushi Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2011 No tak, ale może się ten płyn zużywa? Nie zauważyłam, żeby moja corsa miała problem z hamowaniem- zachowuje się przyzwoicie i na mokrej i na suchej nawierzchni. Doleję i sprawdzę po 500 km jaki jest stan zbiornika - jak ubyje to zacznę się martwić dzięki daro za info o płynie:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41213-mieszanie-p%C5%82ynu-hamulcowego/#findComment-382180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Stan płynu obniża się z czasem wraz ze zużywaniem się klocków hamulcowych,ale nie jest to duża ilość. Po prostu zamiast w zbiorniczku jest w wysuniętych tłoczkach zacisków i cylinderków.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41213-mieszanie-p%C5%82ynu-hamulcowego/#findComment-382182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nushi Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Tego płynu jest w zbiorniku mniej o około 3-4 milimetrów od środka zbiornika. Może jednak muszę sprawdzić stan klocków? Ostatni raz kontrolował to rok temu mechanik - wtedy byly OK, nie jeżdżę często w długie trasy więc nie sądziłam, że mogą się szybko zużywać. Czy wtedy powinnam też wymienić cały płyn hamulcowy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41213-mieszanie-p%C5%82ynu-hamulcowego/#findComment-382188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesiek1 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Klocki warto looknąć, jak się zapali kontrolka od stanu płynu. Zalewać najbidniej DOT 4.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41213-mieszanie-p%C5%82ynu-hamulcowego/#findComment-382191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Jesli ubywa ci płynu ze zbiorniczka to ja bym zaczął od razu szukac nieszczelności... bo to nie przelewki... Co do klocków to zgadza się wraz z ich zuzyciem poziom płynu się obnizy ale będzie to raczej symboliczna wartość... Płyn lej albo dot-4 albo dot5.1 co wolisz byle nie dot-3...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41213-mieszanie-p%C5%82ynu-hamulcowego/#findComment-382234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Z tym dot 5.1 to troszkę przesada w nowszych autach i układach a i owszem. W Corsie B zalecenia przewidują dot4   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41213-mieszanie-p%C5%82ynu-hamulcowego/#findComment-382247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesiek1 Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2011 A co do nieszczelności, to zacznij od cylinderków z tyłu, nadmierne zużycie bębnów i szczęk owocuje wyciekiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41213-mieszanie-p%C5%82ynu-hamulcowego/#findComment-382253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nushi Opublikowano 3 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2011 Dolałam płynu DOT 4 i po przejechaniu 500 km poziom płynu w zbiorniczku nie zmienił się. Kolega sprawdził czy nie zacieka na kołach - były czyste. Zrobiłam kolejne 500 km i poziom jest taki sam. Nie rozumiem czemu wcześniej płynu brakowało? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41213-mieszanie-p%C5%82ynu-hamulcowego/#findComment-383997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
