Gość dudi20 Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Witam! Mam problem z Oplem Astrą 1,6 1995 od misiiąca nie mogę dojść co się z nią dzieje. Na początku samochód był strasznie mułowaty, na benzynie i na gazie. Wymieniłem przewody i świece, nic to nie pomagało, czasami zapalała się dioda Check Engine (pomarańczowy silniczek z błyskawicą). Nie zwracałem uwagi. (na 100/km spalanie ok.9-10l gazu.) Po jakimś czasie samochód zaczął dużo palić (ok. 16l/100km gazu) miał wielkiego muła, przy dochodzeniu do 3,5tys obrotów na 3 włączał się Check Engine poprzedzając szarpnięciem silnika. Byłem u kilku mechaników, nie wiedzą co się dzieje, podłączany do komputera, nie wykazało błędów. Myślałem że to parownik, zmieniony parownik, dalej to samo. Powiedziano mi że możliwa awaria EGR, wymieniony oraz zalane 10 litrów paliwa i przepaliłem samochód zrobił 120km przy mocnym dawaniu. Odzyskał siłę, ma buta, koła się obracją w miejscu ( wcześniej się dusił i dopiero zbierał po puszceniu sprzęgła) dziś wymieniony zestaw naprawczy parownika + kompletne czyszczenie, parownik w stanie bdb i wymiana filtru LPG, zalane 8 litrów gazu jutro sprawdzę ile spali, Check engine uruchamia się tylko na LPG, na benzynie nie zauważyłem, temperatura na blacie waha się od 95 do 100, przy 100 stopniach uruchamia się wiatrak. Przy czyszczeniu parownika, zalany płyn chłodniczy borygo 2,5l jednak chyba za mało mimo że wystawał ponad minimum. Po otwarciu maski przy nagrzanym silniku płyn spad do 1/4 zbiornika, przy okręcaniu powracał. Więc nie wiem czy mu ubyło. Zamierzam jutro sprawdzić go na kodach błyskowych, a wszystkich którzy mieli podobny problem proszę o wszlekie informację, sugestie oraz pomoc. ............. dzisiaj zmostkowałem piny i sprawdziłem metodą błyskową. Po pierwszym podłączeniu wyskoczył błąd: 13 - Sonda lambda - brak sygnału 44 - Sonda lambda - uboga mieszanka pojechałem kupić nową lambdę, po wymianie wyjechałem w trasę, zatankowane miałem 8 litrów gazu z czego praktycznie na zepsutej lambdzie zrobiłem 30km, ( jeździłem w mieście),w trasie zrobiłem również 30 km czyli łącznie 60km wcześniej robiłem 45km na 8 litrach gazu. (check włączał się kilka razy) po powrocie zrobiłem ponowną diagnostykę wyskoczył już tylko błąd 44. do poprzedniego posta dodam że benzyny pali 10l/100km w trasie. Parownik nagrzewa sie raczej odpowiednio. temp płynu chłodniczego waha się w okolicach 92-100, po przyjechaniu z miasta odkręciłem korek od zbiornika wyrównawczego i niestety syczy, kolega ma audi 80 i po przyjechaniu z miasta i odkręceniu korka nie syknie nawet chwili, najprawdopodobniej korek jest do... zły a dokładnie jego ten zaworek czy jakoś tak. Zestaw naprawczy tzn. - wszystkie membrany ze środa oraz gumki pod zamki i ringi. dodam jeszcze, że na benzynie jeździ normalnie, nie zapala się Check ale po dzisiejszej wymianie sondy, nie sprawdzałem go na bezynie. Jeszcze raz dziękuje za odpowiedzi i proszę o pomoc Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41234-astra-f-95-lpg-i-check-engine-du%C5%BCo-pali/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2011 benzyny pali 10l/100km w trasie Chyba gazu ... odkręciłem korek od zbiornika wyrównawczego i niestety syczy Ma syczeć - ale nie odkręcaj go po zgaszeniu silnika dziękuje za odpowiedzi :prosze: Odłącz aku na kilka minut, zapnij i zrób próbę ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41234-astra-f-95-lpg-i-check-engine-du%C5%BCo-pali/#findComment-382308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dudi20 Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2011 pali benzyny tyle. zalalem ostatnio 8 litrów gazu i zrobił 45 po mieście.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41234-astra-f-95-lpg-i-check-engine-du%C5%BCo-pali/#findComment-382312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Zasada jest taka - silnik musi być ,,zrobiony'' na benzynie, potem można regulować LPG ... oba naraz nie da się zrobić ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41234-astra-f-95-lpg-i-check-engine-du%C5%BCo-pali/#findComment-382316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dudi20 Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2011 (edytowane) rozumiem, zaleje mu benzyny i zobaczymy ile spali w trasie, przy jeździe na benzynie nie włącza się CHECK engine Edytowane 18 Maja 2011 przez dudi20 zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41234-astra-f-95-lpg-i-check-engine-du%C5%BCo-pali/#findComment-382319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2011 zalalem ostatnio 8 litrów gazu W aptece tankujesz ? Ja nie mam emulatora i jak wyjeździłem butlę ( tak , żeby sprawdzić na ile starcza) to od razu zapalił się check , a sonda paszła się... popsuła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41234-astra-f-95-lpg-i-check-engine-du%C5%BCo-pali/#findComment-382361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dudi20 Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Witam, wsiadłem własnie w samochód, przejechałem 5km, jazda spokojna miastem, włączył się CHECK ENGINE silnik stracił moc, nie chciał przyspieszyć, po przejechaniu tych 5 km zmostkowałem piny błedne kody: 18 i 44 co jest?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41234-astra-f-95-lpg-i-check-engine-du%C5%BCo-pali/#findComment-382403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hoses Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Odłącz aku na kilka minut, zapnij i zrób próbę .. Zrób to co kolega poradził.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41234-astra-f-95-lpg-i-check-engine-du%C5%BCo-pali/#findComment-382506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dudi20 Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2011 odłączyłem akumulator na całą noc, dalej błąd 44, zatankowałem pełny bag 36 litrów,zobaczymy ile zrobi km. dzisiaj, przejażdzka i szarpnięcie silnikiem błąd 18.. czy ktoś może miał identyczne problemy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41234-astra-f-95-lpg-i-check-engine-du%C5%BCo-pali/#findComment-382516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 2 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2011 czy ktoś może miał identyczne problemy? Ale tylko po wyjeżdżeniu gazu - silnik traci moc na gazie V max ok 70-80 km/h , przyspieszanie to droga krzyżowa- po przełączeniu na benzynę objawy znikały . Raz w takiej sytuacji zczytywałem błędy i to był chaos. Błędy wyskakiwały pojedynczo ( brak trzech powtórek)i nawet była awaria komputera ( który działa do dzisiaj) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41234-astra-f-95-lpg-i-check-engine-du%C5%BCo-pali/#findComment-383738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
